    После свапа всей трансмисии и движка от 5VZ имею такую картину: Начинаю движение, в диапазоне 1300-2300 оборотов примерно на второй передаче (скорость около 20-30кмч) по машине будто проходит дрожь. Это не троящий движок, не бьющие колеса. Просто ощущение, что двигатель вибрирует сильнее, чем должен - если катиться накатом, переткнув акпп в нейтраль, дрожь тут же прекращается.
    На тех же оборотах на большей скорости ничего нету.
    • Машина: Nissan Safari Y60 TD42
    Крестовину на кардане заклинило !!
    Если бы ее заклинило - он бы вообще не крутился?)
    Кардан под хорошим углом вываливается из раздатки, ооочень хорошем. Но мне казалось, это должно проявляться на скорости, а не вот так, на разгоне... Кардан контрактный, прошприцованный, в идеале.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    можь подушки на акпп "подустали"?
    Подушка акпп новая, а вот подушки двигла чуть сжаты, тк развал опор 5вз немного отличается от 3вз...
    • Машина: z22a
    Возможен износ задней планетарки.
    Как еще можно это диагностировать?
    • Машина: Prado 95, 35" Cooper STT
    Вероятная причина, подушки работают во всём диапазоне оборотов только в правильном положении.
    по любому я бы начал с заднего кардана.
    снять его.
    проехать на передке
    • Машина: z22a
    Если о планетарке вопрос, то без разбора короба только косвенно, по наличию мелкой сальной пыли в поддоне.
    Да, даже иногда замена право-лево сильно влияет для старых подух.
    Помимо заднего кардана есть ещё и передний кардан !
    Парт-тайм, вибрация на задке и передке.
    После вышенаписанного первое что приходит на ум- расположение кардана(углы) в горизонтальной плоскости. Соосность типа
    Поддерживаю. Проверять углы кардана и жизнеспособность крестовин и шлицевых соединений.
    Перевожу на русский. Запчасть б/у, где и как ездила не известно. Продавец всеми богами клянётся, что снял с машины любимого дедушки, который на ней по воскресеньям в церковь ездил.
    Кардан тщательнейшим образом проверять. У меня в гараже лежит задний кардан от 185го кузова. Муха не сидела. Крестовины в идеале. Шарнир Гука - с небольшим износом, еще до Страшного Суда доживёт. Но в целом кардан годится только в помойку, из-за радиально - осевого износа шлицевого соединения, который удалось диагностировать только на скоростном балансировочном стенде.
    Вот я бы в первую очередь подумал на кардан, если бы оно от скорости зависило, а так слишком медленно для резонанса. Ближе к лету поэкспериментирую с подушками двигателя, возможно, и правда в них дело.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    у меня дрожь давала на скорости 10-20км в час крестовина передняя заднего кардана, на большей скорости не выдавала себя.
    Интересно... Спасибо.
