nachsturmlos
как гидроизолировать/чем заменить розетку со штепселем в колодце?
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    ТС закороти розетку, где выбьет автомат там и подсоединяй.
    • Машина: tlc 105
    в общем снял розетку в колодце, соединил жилы клеммами и в коробочку с герметиком все это утопил, посмотрим насколько хватит
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Герметик там не нужен. Есть средства которые на молекулярном уровне не пускают влагу. Самый простой это обычная смзка для подшипников . Под герметиком за счет разности температур и составов всё равно появится конденсат. http://www.kp-info.ru/images/File/26_2_2009.pdf
    • Машина: tlc 105
    интересно, тогда получается и вилку с розеткой если бы я не герметик заталкивал, а такую смазку, то все бы нормально работало? она ведь не проводит ток?
    на вскидку яндекс выдает, что например Литол проводит ток. Тогда будет замыкание или как минимум опять утечка тока и все отключится...
    Речь идёт об электрической изоляции. Влага тут вторична, как проводник. Да и под герметиком ничего не скондесируется, если он заполняет всё пространство :) На мой взгляд ТС правильно поступил.
    • Машина: tlc 105
    чессгря в кустарных условиях заполнить силиконом без пустот весьма проблематично. Такчто смазка для подшипников могла бы действительно быть выходом, если она диэлектрична
    Не надо набивать всё под завязку надо намазать условно говоря контакты как "клеймы аккумулятора"  Сергей, проверено- перепроверено. По силиконом появляется конденсат, дальше он замерзает расширяется рвет пленку в тонком месте, кислород, корозия, плохой контакт, нагрев ,подгорание контакта, дальше по везению. Уже лет  десять  наблюдаю по работе, в разных пестах разные материалы,условия.на выходе одно и тоже. Нет проветривания, влага зараза портит всё, там где жирно и сквозняк ! очень долгий срок без обслуживания. Силиконы на малоточках работают более менее и те как правило в теплых помещениях.
    Аналогично. Причём внесено в технологические карты :) Я не понимаю физики процесса, когда "под силиконом образуется кондесат". Из чего? Какой силиконовый наполнитель использовал? Причём здесь проветривание в герметичном соединении. Если не герметично, то почему и зачем там силикон?
    • Машина: tlc 105
    дык я и напихал силикон временно, прекрасно понимаю, что через месяц переделывать придется. Вопрос, какую смазку взять для заполнения? Обмазать контакты в колодце в лесу не очень удобно и вряд ли нормально получится, по этому надо все это топить в смазке, если есть такая подходящая
    Сергей откуда в колодце может взяться влажность? :focus: . Как она проникает в энти самые контакты не знаю могу только предположить. Но факт остается фактом на производствах используют розетки с вышей степенью влагозащиты темнемение контакты подгорают, окисливаются.  Разница температур откуда? да проще простого, провод в колодце и провод на улице всегда разной температуры,силикон нейтральный он именно не греет и не охлаждает. Без разницы какой,отличия в составе обезжиривателя и бактерицидности :party: . Лечилось всё обработкой смазкой для контактов http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=325например вот эта.
    • Машина: ВАЗ 21124 Пока что), Шевинива.
    А если в коробочку герметичную? А внутрь силикагель (можно из коробки с обувью взять) в пакетике - от влаги. А внутрь коробочки розетку и вилку, если уж так надо.
    Паять нельзя. Необходимо обеспечить надёжный механический контакт.
    Для самообразования - почему нельзя паять?
    Пайка окисляется. Проф электрики говорят что скрутить провода СИЗами надежнее. И под капотом вообще запрещают паять что бы то ни было.
    Я знаю, что паять нельзя, интересно почему :)
    Припой окисляется быстрее, чем медь или аллюминий, при этом имеет неприятную особенность - низкую температуру плавления :) Т.е. когда при плохом контакте соединение греется вплоть до оплавления винила, припой давно потечёт и устроит из контакта "ключ морзе" со всеми вытекающими. С другой стороны, если обеспечить надёжное механическое соединение (да хоть крепкой скруткой), то облудив его снаружи можно продлить жизнь.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Канифольhttp://podelkimetall.ru/1060-sostavy-flyusov-dlj-paiki-zavodskih-i-samodelinyh.html  это главный враг. Кислота, вокруг облуженных жил,Там  всегда остаются частички ,они и  способствуют разрушению проводов,+ ко всему когда мы облуживаем провод мы получаем кусок очень крепкого (олуженного) и простого провода, в моно жиле это не критично но там это и не актуально, а вот многожильном проводе получаем место излома. это два решающих момента почему простая скрутка надежнее и долговечнее. Кто жгуты машинные потрошил, видел как это на заводе делается.
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    Вдруг кому полезно будет. Всю электрику делаю на луженых медных гильзах, которые зажимаю гидроклещами и два слоя термоусадки с загибанием торца, для сухой среды обычную, для влажной с клеевой основой, другу дал пожизненную гарантию на электрику в квартире. Увидел как работяги "электросетей" соединяют 10 квольтный кабель и в сыру землю кидают - перенял частично опыт
