TDA
Бюджетная блокировка в передний мост
    • Машина: surf 88г.
    Где нибудь есть фотки на блокировку 60ки, подробные, поделиьтесь ссылкой wink.gif
    Погодите, какой шрус на 60ке? Она же вроде бы мостовая...
    267140[/snapback]
    А в мостах тоже шрусы есть .
    Да просто разговор уже перекинулся просто про блокировку , а не конкретно в какой мост .
    Я на ранере прикидывал в передок по такому принципу как я описывал не сделать , банально не хватает места в редукторе . Если только АДД не пожертвовать .
    В перед при ADD можно или ставить только жёсткую блокировку или не ставить совсем. Увы... Иначе бы я заказал себе какю нить фигню :-)
    типа лок райта
    Ходил я кругами мимо старого редуктора с ADD и посетила таки мысль.
    1. Можно взять хабы-автоматы от таун айса.
    2. Соеденить намертво полуоси, которые ранее соединял ADD
    3. Сделать новую крышку со шлицами. (и т д, как в ссылках что кидал выше).
    4. Привод ADD теперь будет блокировать дифф. Главное обдурять компутер (и термодатчик, и концевик)
    В общем получится просто сказка - пока привод только задний, шрусы не крутятся, включаешь 4WD будет просто 4 WD, а если подать вакуум на ADD то дифф залочится.
    Детально буду думать когда найду хитрый ключик для отвинчивания болтов полуоси... smile.gif
    P.S. К стати нарезалки шлицов и долбилки не такая уж редкость, если задатся целью то можно найти.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я головки срезал к чёртовой матери болгаркой, толку с этого ключика, если там головки маленькие и посажены на антиоткрутин hunter.gif
    потом повкручивал обычные болты на 17 от своего старого редуктора без ADD и привет - конструкция стала разборной smile.gif
    ха ха...в магазине сказали что хитрые "тайваньские" ключи подходят. Интересно, нафига оно им надо было так делать...
    268309[/snapback]
    Скорее всего для компактности .
    Я купил себе комплект вот таких головок и проблем не имею когда такие болты попадаются .
    • Машина: surf 88г.
    Вот такую блокировку наши уазоводы делают .
    [attachmentid=21349]
    на какую глубину фрезеровать прорези в корпусе дифа/блокирующей втулке, как это сделано на нормальных локах?
    kamaz ты решил сделать себе так ? А на полуоси шлицы сделал уже ?
    Фрезеровать можно я думаю мм на пять , того должно хватить .
    • Машина: surf 88г.
    To: AZIAT
    Шлицы не проблема ведь есть заводы, проблема грамотно разработать механизм... для начала хотим залочить мост от литайса, порвать его прессом да поглядеть где порвется smile.gif
