risev
Складная алюминевая лодка "мечта" с транцем и мотор 5л/с(ветерок)
    • Машина: ТЛК 100 +2"(заряженный паркетник). TЛK 78 +2" в процессе. KTM 990 "Adventure"
    Новая для охоты и рыбалки, с транцем, на воде была 1 раз, в идеальном состоянии, в комплекте.
    Из описания: Размеры и вес: длина наибольшая — 3,14 м, ширина наибольшая — 1,11м; высота борта на миделе и на транце — 0,47 м; вес со снаряжением (без мотора) — 48,7 кг.
    Размеры в сложенном виде — 1,16X1,07X0,18 м.
    Грузоподъемность максимальная — 200 кг.
    Пассажировместимость — три человека.
    Максимальная допустимая мощность подвесного мотора — 5 л. с.
    Скорость хода с мотором «Прибой» при полной нагрузке — 13 км/ч.
    Мореходность — разрешена эксплуатация при высоте волны не выше 0,5 м.
    Материал — дюраль Д16АТ и прорезиненная ткань.
    «Мечта» принципиально не отличается от хорошо известных складных охотничьих лодок — одиночек длиной 2,2 и 2,8 м. Тот же материал — дюраль с полосами транспортерной ленты на соединениях, тот же принцип складывания в плоский пакет. Но это уже лодка значительно (вдвое) большей грузоподъемности, рассчитанная на плавание втроем, а главное — приспособленная для установки подвесного мотора мощностью до 5 л. с.
    При проектировании «Мечты» конструкторы немало поработали, стараясь создать лодку с хорошими ходовыми качествами, надежную в плавании и притом быстрособираемую, удобную при хранении и транспортировке. Лодка проста по конструкции; в ней с достаточным комфортом размещаются три взрослых человека с походным снаряжением, а возможность плавания под мотором делает ее удобной не только для водно-моторного туризма, но и для охотников и рыбаков любителей.
    Складывающийся корпус лодки состоит из дюралевых частей толщиной 1,5 мм, соединенных при помощи транспортерной ленты толщиной 4,5 мм, которая обеспечивает герметичность и гибкость. Эти накладки приклепываются к краям металлических деталей 4-миллиметровыми заклепками на накладных дюралевых полосках со стороны замыкающей головки. Шов однорядный с шагом 18 мм.
    Жесткость собранной конструкции обеспечивается тремя поперечными сиденьями — банками с фанерными опорами, являющимися своеобразными шпангоутами, а также съемной носовой распоркой и съемным жестким транцем с подмоторной доской — накладкой в районе крепления струбцины. Транец выполнен из 12-миллиметровой бакфанеры.
    Днище у транца совершенно плоское, а на миделе имеет незначительный выгиб наружу, задаваемый формой опор под банками. Два «киля» (края бортов, выступающие ниже днища) обеспечивают остойчивость, а две опорные площадки — транцевые плиты уменьшают величину дифферента, возникающего при ходе под мотором, до 6°.
    При полной загрузке (200 кг) на гладкой воде скорость «Мечты» с 2-сильным мотором «Салют» достигает 12 км/ч, а с 5-сильным «Прибоем» — 13—15 км/ч. Носовой тент-чехол не только придает совершенно открытой (без жесткой палубы) лодке приятный внешний вид, но и уменьшает попадание в нее брызг при ходе на волне.
    Сборка лодки настолько проста, что один человек производит ее в течение каких-нибудь десяти минут без применения инструмента.
    Продам за 45тр. Звонить 8 9О3 5З7 81 81 или в личку
    post-4884-0-94508100-1446146300_thumb.jp
    post-4884-0-95774100-1446146308_thumb.jp
    post-4884-0-18699700-1446146318_thumb.jp
    post-4884-0-42140000-1446146332_thumb.jp
    post-4884-0-09488800-1446146347_thumb.jp
    post-4884-0-61427600-1446146392_thumb.jp
    Изменено пользователем risev
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    :ph34r2:  В музей
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    :ph34r2:  В музей
    :ok:
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    экспонат :surprize:
    ну хоть поругайте! как хреново в СССР делали лодки. :friends:
    • Машина: мазда
    и резинки не порепались?
    лодка не плоха для коряжников но надо панимать, что можно купить за 45тыр вместо нее и от туда начнет проявляться реальная цена.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Моторчик этот песня!Я с ним когда то по....ся!Перебирал по 5 раз на дню карбюратор! :wow:
    Винт как у спортивного хотя на глиссирование он да ж себя в принципе вывести не может!И кажись он 1.5лс-нет?(эт я про Салют)
    АП такой!
    Изменено пользователем mijkl
    • Машина: тойота хайлюс
    АП такой!
    Я один раз так надергал Салют что вместе с веревкой за борт улетел.Он козел может как часы целый день работать а может вообще не заводится какое у него настроение.
