Piligrimm
TLC 105 1HZ двигатель не заводится!
    • Машина: land cruiser 105 2005 год
    Предположительно проблема с электроклапаном отсечки топлива в блоке с иммобилайзером! Подскажите пожалуйста что делать? Можно ли высверлить блок иммобилайзера чтоб убрать + с электроклапана и завести его напрямую, а иммобилайзер убрать совсем???
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Можно,на форуме есть темы по этой проблеме.
    Адресок или ссылку напрямую пожалуйста. А то я ковырял форумы и не нашел еще. Спасибо
    • Машина: ауди а-6, лк105
    на днях такая же проблема была. вырвал с помошию зубила и молотка. только аккуратно. делал не сам. но наблюдал внимательно ничего сложного. затем провод с клапана на зажигание. неделю заводится с полтыка. всегда тем самым как выразился Дизельмастер-повысил эксплуатационные возможности автомобиля.
    а после этой тонкой операции как он дырку от фишки закрыл? Чем замазал, или пробку какую пригвоздил?
    какой фишки. коробочка иммобилайзера которая стоит над клапаном удаляется не повредив клапана.
    спасибо посмотрю обязательно. Просто ремонтом не мам занимаюсь. А не проще ли новый иммобилайзер воткнуть? Все таки нужная вещь, или потом снова такой же геморрой вылезет?
    спасибо огромное за помощь молодому и неопытному крузоводу. все четко и подробно описано. Буду делать.
    • Машина: авто
    Всем привет.У меня лк105,1998гв был,там не было иммобилайзера они что позже пошли? Вообще всё очень просто было и фильтра путние стояли,что масляный,что топливный.За 8 лет и 340т.км один раз не завёлся,парафин в фильтре и то промыл и ещё пол-года ездил.Надёжная машина и двигатель прелесть 1HZ.
