    • Машина: Toyota Land cruiser 2006
    TLC100/2006
    Бан номер: JTEHJ09J265138920
    Проблема такая .Иногда поставлау на Д машына вперед не идот.На задны фсегда работает.
    не понумау почему так?
    Поставлау на Д машына не идот.Поставлау на неитрал потом на Д машына идот,или не идот.Когда идот талчок какоита даотся.
    Поменял масло на оригинал.прокатился 100 км чтобы промыт систему опат ешо рас поменьл масло АККП.ето проблема раздатки или аккп?
    и вы чом может быт проблема.заране вам благодарен !!!
    Изменено пользователем deutsch1988
    • Машина: TLC-100 , 4.7 , 2005 г. араб, два бака, МТ-35 , силовики , две калитки , шнорхель, козырек, подвеска +2 от Дэна , багажник , люстры диоды по кругу, радиосвязь.
    У друга на сотке такая проблема была. Менять масло смысла нет , сразу на диагностику ехать надо где АКПП знают хорошо , если сам не рукастый и ранее коробки не ремонтировал........
    а диагностику сы каком апаратам делят? так как я сам диагностикои занимаус.А каробка на КТС или x431 не видет... а что была у нево проблема? и как решился?
    • Машина: TLC60 уже HZ &TLC80HZ
    Езжай в Тоета сервис или к Рафаэлю.
    А китайскими сканерами диагностировать это как в небо тыкать.может и попадешь
    Изменено пользователем ffocusnik
    • Машина: семь-восэм
    Если открыть кран на кухне и из него не идёт вода - что диагностировать надо? Кран или водяной насос?
    Если коробка "не едет" после перевода в Д - значит в ней или нет контакта в соленоиде (кран) или нет давления (насос)
    а почистит гидроблок? вдруг чтота гряз там и заклинился? мне нужна схема етово гидроблока.как там на каких положение шарики и пуржыны.думау открыт и почистит...
    Это надо сервис-мануал искАть, на такую коробку. Или разбирать и пошагово фотографировать. Но я чё-то не припомню чтобы у этой коробки по причине грязи забивался "муравейник" , это ж надо масло вообще не менять тыщ 200.
    ну может быт.мне итнересно там может толко соледионы гразнятся или какоита ешо датчик...буду разбератса.завтра будур азбиратса рулеви калонки и реклопект менят фсо
    • Машина: зажигалка .
    100% какая то шняга сидит в гидро-блоке . Иначе бы не ехала после ( переключений или перегазовке ). Удачи в ремонте .
    • Машина: лк200 дизель
    Очень похожая причина была на поджере.ошибок тоже не было.был неисправен датчик положения силектора.но при этом с запозданием загорался символ D.когда одноврименно с переводом рычага то все работало.а неисправность вылезла до замены масла или после?
    фсегда был.ето из гидроблока говорити вы?
    У него на холодный мотор в режиме D горит в полнакала буква Р,как прогреется так пропадает свечение.
    deutsch1988 поговори в профилактории Рафаэля с Кямилем.Он наверняка знает где искать проблему
    Я бы начал с датчика положения селектора (гитары) и проводов от датчика до  компьютера. Очень часто отламывается пару проводов в большом квадратном разъёме за мотором внизу.
    Я и так думау...датчики ето денги.а промыт гидроблок ето бесплатно.
    скоре фсево один из етих датчиков...
    1. 84540-65010
    2.84222-12010
    3.84222-12010B
    @ffocusnikето проблема скоре фсево уже изчесла.ета не имет на раборы каробки.Бад контакт Ламп...
    замена датчиков не помогло
    севодна буду открыт картер и почистит гидроблок а если не поможет поменьт 89531A - RELAY, TRANSMISSION CONTROL
    открыл картер .промыл вес гидроблок.фсо заново собралюнемного левче стал. мне интересно сколко масло на каробке А443Ф ?
    • Машина: Крузер 100 1HD-FTE VX. Toyota NOAH AZR-65
    Всем привет коснулась меня такая проблема проехал на машине 25 км припарковал машину двигатель не глушил сходил до магазина сел в машину включил R машина не едет перевожу селектор на D в перёд едет доехал до гаража а в гараж заехать немогу на улице морозяка -32 заглушил машину считал ошибки показало 38 датчик температуры рабочей жидкости акпп завёл селектор на D поехала загнал в гараж машина работает закрыл ворота услышал из под машины издаётся какой-то звук в районе соединения двигателя с коробкой когбудто что-то стрекочет внутри
    На что я попал на ремонт или замену коробки
    Модель A442F
    Заменил масло машина опять поехала но не долго проехал примерно 700 км вновь стала завышать обороты сегодня снял поддон открутил фильтор промыл был затянут какой-то черной грязью что способствовало плохим пропусканием масла
    Масло опять слегка изменило цвет стало чуть темнее залил его заново
    Заказал новый фильтор и масло а пока так езжу
    • Машина: z22a
    Новое быстро станет старым если просто поменять. Чернота на фильтре это зола от сгоревших фрикционов, вот их нужно менять, пока коробка еще едет есть шанс отремонтировать ее подешевле.
