    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую!
    Всё началось здесь и плавно перосло, в моей голове, в выбор сайлента для тяги панара.
    Так как всю конструкцию подвески я делаю с нуля, то могу поставить любой сайлент, какой лучше. То есть ни чем не ограничен.
    ШС ставить не хочу, его не обсуждаем. пожалуйста)))).
    Машина у меня Сурф, но передний мост от ТЛК70 (это так. чтоб не казались вопросы странными)
    Итак, имеем в оригинале конический сайлент на нижнем креплении панара. Мне предлагают поменять его на сайлент от ТЛК80. видимо лучше брать передний сайлент. потому как там резины больше.
    Собственно ряд вопросов возникает:
    -Каков угол работы этого сайлента от 80?
    -Каков угол работы сайлента от 70?
    -Неужели у вас, действительно так быстро умирают оригинальные 70ые, что нужно заниматься такими кардинальными переделками?
    Поясню свой второй вопрос. На сурфе, сзади. стоит очень похожий конический сайлент. Купив авто, много лет назад. я его поменял на оригинал, и полмиллиона км не помнил о его существовании. Катался много и не только по асфальту. Не скажу что он прям не нуждался в замене всё это время. Он потрескался, рассохся, но не скрипел и не люфтил. Когда ставил передний мост, то проверил и угол работы этого сурфячего сайлента. Его хватало, при условии установки пружин и амо от 80. Слишком мягкий, это -да.
    Ну и в догонку, сразу спрошу: на заднюю панара вы тоже ставите от 80? А верхние сайленты?
    Поиском порылся, конечно. Везде данные не точнее "ставь - будет хорошо" и "мне нравится". Хотелось бы всё таки точнее, ели можно.
    Спасибо!
    Изменено пользователем Макесус
    опа, сколько времени прошло, а ни кто не ответил((((. Я, правда и сам забыл, потому как времени больше не было. Но вот опять оно появилось, а тут такое диво. Вопрос вроде бы простой был... По рассказам, будто бы каждый кто на ТЛК70 катается, ставит сайлент от 80. А чего же объяснить не можете?
    • Машина: ТЛК 80
    не видел ни одного 70-чика вокруг себя кто бы менял салент на панаре)
    все ездиют с родным
    • Машина: семь-восэм
    Смысл замены сайлена на 80-шный есть только в том случае, когда родное отверстие в тяге Панара разбито настолько - что уже даже новый "жирный" полиуретановый салент "болтается".
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Есть такая проблема если разбито посадочное под сайлент,
    Какой сайлент выбрать под переделку не принципиально, главно найти компромисс для артикуляцией передней подвескинадо "иягкий с толстым слоем резины, а для управляемости нужен жесткий сайлент где минимум резины, и в идеале туда просится ШС.
    Ну вот в теме, ссылку на которую я указал в самом начале, на перебой советуют поставить от 80.
    Хотя я пришел к тому же мнению, что и Михаил74: одно для одного и другое для другого. И не спроста япы до конца производства 70ой серии ставили на неё конический сайлент.
    Всё верно и почти со всем согласен, но ШС, очень далеко не идеален)))). Слишком жесткий(по мне) и очень быстро кончается от грязи.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Скучно зимними вечерами? Решили от практики перейти к теории?
    Уже много 70к с переваренной панарой под салент от 80ки и все довольны результатом.
    Думаю лучше раз попробовать чем сто раз обсуждать!
     Идеальных решений не существует, везде есть свои минусы. чего тут спорить и ругаться.
    Так ни кто и не хочет ругаться и спорить! Просто надо взять и сделать а потом рассказать всем о том что получилось.
    На тлк80-105 и ниссан патрол y60-y61 тяги панары на салентблоках и что у них неправильно как то подвеска работает? Чем их работа от тлк70 отличается? А про то что выпуск был до 2001 года так это совсем не аргумент.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    На сафаре в 61 кузове на панаре с одной стороны что-то типа ШС.
    На передней, сторона к раме которая.
    Изменено пользователем Сосна
    Салентблоки там
    Что бы что то по-пробовать, нужно сначала выбрать, что пробовать)))). Я вот несколько лет катался на оригинальном сайленте, и спереди, и сзади. Горя не знал. А тут узнаю что всё было плохо у меня. Но я же на 80ом сайленте не катался, потому не могу объективно решить что лучше. Может и впрямь будет значительно лучше. Пошерстил на форуме и не нашел тем посвящённых этим сайлентам. От того и начал эту тему. Тем более что у меня передняя подвеска закончена за исключением как раз этого сайлента и еще одной детали. Так что фраза "от практики к теории" к сожалению верна, в данном случае.
    Если бы я знал углы работы обоих сайлентов, то я смог бы выбрать. Но почему то ни кто не знает... Очень даже странно. Ну а ставить что то, только потому что половина форума себе поставила, мне не охота. Половина Сурфоводов себе расширительные бачки от москвича вкрячила, и АКБ в зад перенесла, это же не значит что и я должен без оглядки копировать из выбор)))).
    Эта тема, всего лишь попытка обстоятельно и объективно разобраться что лучше и почему, лично для меня.
    Салентблоки там
    Ну незнаю. Разрезал, смотрел, внутри резины нет, что-то типо капролона и середина вращается очень туго. Но вращается.
    Кстати как решение проблемы:
    К мосту сайлент обычный к раме сафаревский такой. И подвижность и упругость сохраняется.
    Правда ходит тыс 60 это на рабочем сафаре, после замены вот застучал. Это два года.
    В 04.02.2016 в 23:05, romario124 сказал:
    Салентблоки там
    Привет. Вот добрался до замены сайлентов на сафаре.
    Вот он панаровский, к раме который. Типа ШС.
