    С какого года на дизельной 200 устранили "детские" болезни?
    Что существенного изменилось с 2010 модельного года?
    • Машина: RRS/TLC200
    О каких болезнях речь? У меня 2009 год, проблем не было вроде.
    Где-то читал: уровень масла уходит, виновник вакуумный насос = масляное голодание, клин двигателя. Или миф?
    Но сервисмены знают ценник б/у двигателя, значит претенденты были. Не факт конечно, что по этой причине
    Уровень масла от замены до замены не двигается, меняю раз 5000 км.
    Я не сервисмен, но ценник на б\у двигатель 80-ки, 100-ки, ТД42, 1HZ тоже знаю прецеденты у всех бывают.
    Про 80/100 могу много рассказать, т.к. пользовал и пользую. Болячки, плюсы минусы, комфорт., но
    Присматриваюсь к 200 дизель, начинаю смотреть в инете инфу,  а там всякие страшилки про ранние дизеля . Ну не было у меня 200, а рядом знакомые ездят на гарантийных, не знают ничего про них.
    Сначала рестаил 12 года хотел, но машина не поездок по городу нужна и переплачивать особого смысла нет.
    Мне вот только почему-то кажется, что в 10 году что-то поменялось в лучшую сторону. Разница между 08 - 2010 года 350-400 т.р.
    Что-то меняли во время рестайлинга, грамотные люди придут расскажут, знаю, что межсервисные пробеги увеличили до 10000км.
    • Машина: Тойоты!
    я когда 11 года машину покупал в австрии так мне там сразу сказали что ТО через 10 ткм. на мои вопросы что у нас через 5 ткм рекомендуют австрияк сказал - так это ж Тойота! мозг не!
    • Машина: TUNDRA 5.7
    на бензинке спокойнее, ИМХО.
    а разница в расходе и налоге при возможном геморе с дизелем, его сложностью, не так и велика...
    да и многие лучшие путешественники с форума на бензах ездят на дальняк.
    чисто мое мнение, у самого 2 авто дизельные,( походу последние на дизеле, теперь только бенз смотрю), но современные дизеля уже не те.
    удачи!
    Не, бенз/диз однозначно дизель. Это у меня религия. 12 лет как в этой секте)
    • Машина: TLC 200 TD
    Непонятно про какие болячки идет речь. 10 год,проблем с двигателем не было. Все работает как и должно. Замена масла 5-6 тысяч км.
    • Машина: LC200 2012
    Здравствуйте. Приобрёл 200ку рестайл и сразу возникли вопросы со светом.
    1)очень слабы ближний ксеноновый свет, видно не далеко, по тёмно дороге больше 100км/ч ехать страшно,
    это норма или искать неисправность? какие пути решения?
    2)После приезда на место с ближним светом глушу, выхожу из машины - габариты горят, как сделать чтобы
    свет тух.
    Заранее спасибо за помощь.
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    свет тух.
    1) смирится и не гонять по темной дороге больше 100
    2) не пробовал сначала свет выключать, потом глушить?
    Есть тема про головной свет, поиском находится.
    Но поскольку вопрос дебютный на форуме, то отвечу здесь.
    1. У оригинальных ламп D4S достаточно низкий ресурс в угоду, опять же, экологии.
    Т. Е. За год-два интенсивного использования световой поток значительно падает.
    Так что для начала поменять лампы. Если всё вернётся в норму-повезло.
    Если нет-выгорел отражатель на линзе. Тогда замена линз или фар.
    2. Чтобы свет выключался при выходе из авто, то нужно его выключать ;) или ставить выключатель в положение автоматического управления светом.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    В голове у себя поищи, какого ты на ближнем больше 100 гоняешь по тёмной дороге??? Он на километр фигачить должен?
    Виктор, от выгоревших ламп граница светового пучка не меняется, меняется яркость. Вроде как светит, а не видно нифига. Мои выгорели за 5 лет (100000 тыщ пробега), до 70 тыщ я с ними ездил постоянно, потом, с появлением силовика типа ДХО на нём стали, перестал ближний жечь.
    Изменено пользователем Pradovod
    • Машина: ЛК200 дизель
    Всё правильно....лампа горит, а Света не даёт:)) У меня так недавно на тундре было когда поставил по случаю бу фары с линзами. Гальваническое покрытие выгорело полностью. Поставил новые и всё пришло в норму.
    • Машина: TLC 200
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Купил на днях ТЛК-200 с 4-х литровым двигателем. Заметил такую проблему: при заводке что с пульта, что с кнопки не включается печка. Неудобно зимой прогревать машину. Что за проблема? Не свзана ли она с установкой сигнализации? Может эта тема уже обсуждалась? Тогда поделитесь ссылкой, пожалуйста.
    Тема обсуждалась и ищется в этом разделе по ключевым словам "климат" и "печка"
    • Машина: TLC 200
    не получается найти
    Сверху справа окошко поиска.
    Вводим климат и получаем тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=162085&hl=%2Bклимат#entry2406787
    А с неё и дальше.
