    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Доброго всем вечера. Уже вторую зиму при похолодании 0 и ниже с насоса ГУР капает масло. Заказал ремкомплект, решил провести ревизию. Сейчас снял кожух ТНВД, а под ним на ГУРе оборван провод. Покурил екзист, не нашел там никаких датчиков. Это от чего провод? Ну и попутный вопрос, кто снимал насос, откуда сподручнее, сверху или снизу?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Провод датчика давления. Прекрасно бьется, даже в кривом екзисте.
    Я снизу снимаю.
    post-5761-0-10032200-1448114649_thumb.jp
    Изменено пользователем l848
    Он же?
    post-14064-0-02416800-1448117434_thumb.j
    Блин, снизу его еле видно.
    А как лучше жидкость слить, чтобы яму не загадить?
    С бачка большим шприцом как для Моргунова в Кавказской пленнице   :laugh: , а остальное в яму, можно чЁ-нибудь постелить-насыпать.
    Где–то просто попадалось, что снять один из шлангов, который идет на бачок и покрутить рулем, типа все выгонит. Но шланга 2, вот и решил уточнить.
    И шкив без съёмника получится снять, или лучше заранее съёмник поискать?
    если идет речь о дизеле, то у тебя на насосе шестерня, а не шкив. Была такая же проблема с насосом, тёк по задней крышке корпуса, заказал рем.комплект, в итоге заменил уплотнительное резиновое кольцо на задней крышке насоса и всё стало в норме, течь ушла.
    Я снизу снимаю.
    Заодно спрошу, какую роль играет этот датчик давления, сколько лет езжу, всё вкурить не могу?
    на насосе шестерня . притянута гайкой  под многогранную(!) головку на 19 (сделано сие спецально как защита от шаловливых ручек)
    без пневмогайковерта открутить сложно ( надо зажимать в тиски зажимая шестерню через медные прокладки чтоб не повредить зубья на шестерне)
    шестерня на валу сидит "на конусе вала" со шпонкой (снять нужен съемник (двух или трехлапый)
    насос с низу снимать удобнее (хоть и кажется что удобней сверху )
    масло сливать сняв подающий шланг (от бачка к насосу) и подставив тазик ... элементарно
    датчик нужен для повышения холостых оборотов ( когда стоишъ на месте ,крутишь рулем ) ... помоему так
    снять насос и поменять уплотнение задней крышки (можно не снимая шестерни)
    так же заменить необходимо тоненькое резиновое колечко под входным патрубком в насос (патрубок на 2 болтика прикручен к насосу)
    заменить уплотнение "меж насосом и картером грм"(кольцо резиновое синего цвета обычно)
    все собрать :work:  . прокачать :Laie_48: ... и наслаждаться :rest:
    Изменено пользователем serg898
    Во! Спасибо большое. У меня тоже по задней крышке течет. Наверное не буду весь курочить. А как правильно прокачать после установки?
    я вывешиваю колеса (передние)
    заливаю масло в бачек  до максимума по щупу(можно и по более - не страшно)
    не заводя мотор , кручу рулем вправо/влево ...
    по мере убывания жидкости в бачке - доливаю
    при вращении рулем чувствуется повышающееся усилие на руле ( то есть жидкость гонять начинает) сначала руль легко легко крутится
    потом все, жидкость уходить перестала (ходит в бачке выше\ниже , но не уходит) - завожу и  сразу глушу ( проверяю уровень)
    если вспенилось масло - жду когда пена осядет
    доливаю , завожу , кручу рулем много раз (влево вправо) , довожу уровень до середины ( на холодную) ... ну вообщем делаю уровень масла (при работающем двигателе)
    Доливать масло на работающем двигателе сложновато ( вентилятор дует - мало разбрызгивается мимо бачка  :laugh: .. вытирать потом тряпками ... коими надо запастись заранее  ;) )
    примерно так
    Спасибо.
    Снял насос, а там сзади кольцо стопорное стоит внутреннее. Толстое туда не лезет ничего, а тонкое ломается. Кто как снимал?
    Вот такое колечко.
    post-14064-0-79484000-1448201810_thumb.j
    И кстати, спереди не гайка у меня, а под внутренний шестигранник.
    post-14064-0-55755100-1448201902_thumb.j
    Колцо снял, а вот дальше как вытаскивать крышку заднюю? Или он только спереду разбирается?
    Вот такое колечко.
    тут тонкость есть ( задняя крышка подпружинена... шайбой которая под ней )  вот немного  надо утопить крышечку (или просто обстучать ) , после этого ...
    кольцо стоппорное отверткой тонкой "минус" подцеплял , и все доставалось
