jean_ust
Прошу помощи срочно. Сцепление Aisin
    Маховик стоит дороже чем комплект сцепления.Попробуйте сцепление поменять.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Нашел комплект сцепления валео, но 2 номера Valeo 826618 и Valeo 828598. Оба с 250мм дисками. Какой из них ставился на рейсталинг?
    828598 для 3RZ-FE
    По вин ТС
    Aisin
    DTX-154 - диск
    CTX-060 - корзина
    • Машина: T4R 130 SR5 3VZ-E МКПП 1994г. ГБО
    По вин ТС
    Aisin
    DTX-154 - диск
    CTX-060 - корзина
    Или он же комплект KT-101D
    Или точнее Экзист говорит, что это комплект KT-101C и предлагает его привезти за адекватную стоимость через 20 дней. Однако каталог производителя говорит, что вместо него выпускается уже KT-101D, который тоже есть в Экзисте в наличии за нормальные деньги, но экзист почему-то его не предлагает как комплект.
    828598 для 3RZ-FE
    Согласно офицальному каталогу валео его можно поставить как рестайл 3вз..
    Есть номера комплекта 5вз? Или рестайл 3вз
    • Машина: тойота хайлюс
    Я бы Валео не ставил.Не ходит он не хера.Даже взять трамблеры есть Бош работают который работает по жизни.А есть Валео разбивает втулки а потом вал.И все,потом авто не работает.
    В общем по итогам общения с консилиумом менеджеров Экзиста и перелопачивания техдоков в интернете пришли к выводу брать всё оригинал по каталогу производителя. Через пару-тройку дней отпишусь о том, что придёт от производителя. Каталоги айсин и экседи были забракованы по причине их ориентированности на европейские автомобили. У меня же производство Япония для США. По исследованным техдокам получается, что как минимум одна деталь из рассмотренных комплектов не является аналогом оригинала. Во избежание риска очередного возврата принято решение брать оригиналы по отдельности.
    В Экзисте тоже Валео крайне не советовали.
    Отличные они "специалисты". В ориг коробке будет айсин, это все знают.
    Ага, им надо продать дороже), а не аргументированно пояснить.
    Хотя, я знаю тех, кто ставили несколько лет назад  Валео и довольны были. Давно это было. Тогда и 555 были хорошие. Но, не об этом тема.
    Ставьте, раз можно.
    Номера по каталогу смотрите.
    Эта тема немного не про это. Создайте свою или используйте поиск.
    Сделал заказ оригиналов по своему ВИН.
    31210-35192­ Корзина сцепления­
    90363-12002­ Подшипник первичного вала задний­
    31250-35390­ Диск сцепления­
    31230-35071­ Подшипник выжимной­
    Корзина и диск сцепления пришли под маркой Aisin, но без указания их внутренней кодировки запчастей. Кстати на вид качество диска и особенно корзины выглядело гораздо хуже ранее купленного комплекта Aisin.
    А вот выжимной подшипник пришёл под маркой NSK.
    В итоге всё поменяно. Омрачило картину одно... При снятии раздатки отвалились провода от катушки и теперь я монопривод.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    и....цена данного набора?ну если не секрет...
    Не секрет конечно, можно на экзист выйти и увидеть ))) 16 тыров обошлось
    Это не катушка, это концевик. Можешь на время провода просто между собой скрутить, адд замкнется, кардан будет крутиться, а пп будешь ручкой подключать.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Всем здрасьте! С наступившими праздниками!
    Попробую найти ответ на свой вопрос здесь  :)
    Предстоит замена ДВС с 2лт на 3Л, сразу буду менять сцепление естественно. Вопрос: карзину и диск я так понимаю подбирать по модели двигателя, а подшипники по моей машине?
    Поправте, если ошибаюсь....
    :thank:
    И маховик сразу заварить а диск с демпфером поставить
    Это как?
    Почитай на форуме про "развалился демпферный маховик"
