Доктор ПИ
Аэршоки профендер и варианты подвески на Хайлюкс ! ?
    Интересен опыт использования сайлентов
    На  Невалятор купил бу  тяги  от 80ки  в качестве доноров . За несколько лет  эксплуатации поменял всего два  сайлента . Ставил толи  RBI , толи  Hanse.
    Если внимательно посмотреть то видно чем обусловлен выбор передних клюшек с пегаса
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Летом была необходимость сделать подобную клющку из сафаревской, попытка не увенчалась успехом, из 1й клюшки получилось 2... (оказалось они из чугуняки...)   :blink2:
    Значит скорее всего РБИ, т.к. хансовские выглядят как кусок шланга между внешней обоймой и втулкой (ну ты понял что я имею введу наверное) и как они сейчас себя ощущают? не хотят пока в отставку?
    Померил наклон клюшек в трёх положениях подвески Пегаса
    6.5
    4.8
    2.6
    это перед ;изменение высоты 70 мм
    5
    4.3
    1.6
    это зад;изменение высоты те же 70 мм
    Средне положение подушки перед 250 мм зад 270 мм
    Пока как о так.
    Как не странно клюшки стоят  практически параллельно; передние на  мосту расстоянии 880 мм задний конец  900 мм это по центрам  .задние  параллельны в обоих случаях 1030 мм .Крепление к раме на одном уровне.
    Нет .
    Сейчас новые  тяги собираю ,  все  сайленты  пойдут опять в  работу , только нижние  заменю , потому  что у  нижние 80е сделаны мягкие , а верхние полностью залиты  резиной  и более плотные .
    Не понял , для чего клюшки  буквой ЗЮ делать ? Хочешь их кронштейны внутри  рамы  разместить ? Или наоборот пошире поставить ? Что это дает ?
    Нет .
    Колесо при повороте не будет в клюшку упираться. (рессоры передние стоят по центрам на сколько помню 760 мм)   Кронштейны что перед что зад  как раз под рамой получаются. Осталось определится насколько их опустить в низ.
    Буду делать по американской технологии  .большие шины низкая машина.
    Видимо, расширить мост...
    Мост передний будет расширен но совсем по другой причине.
    У крузаков то не упирается .
    Это смотря какой диск и колесо. Опять же  ширина установки клюшек. на мосту .
    Кстати крузаковская клюшка тяжелей  и короче.
    Если брать мост до 90гв, и расширить его, то там ничего не упирается - клюшки  / \ вот так сходятся к раме. А как ты вопрос с histeer сошками решишь, чтобы межколеска в раму не прилетала? Тоже хочу опустить вниз афту, но мне тогда хода не хватает на сжатие :unsure2:  Можно завтулить сошку и перевернуть тягу как вариант...
    Изменено пользователем Spheruum
    Порежу раму   :tongue: .В чём проблема.  .Надо ещё прямую сошку на рулевой редуктор.
    Делать буду максимально низко .Понадобится и  кузов  ещё порежу.
    Порежу раму
    У меня вообще мысли шальные по номер ее (раму) открамсать и сделать каркас из трубы. Как амеры делают на прераннерах. Трубу взять 45х3.5 например
    Вот видишь есть ведь решение.
    Вот, кстати весьма бюджетный вариант постройки полноприводного трака
    https://youtu.be/LFIQE47WOSQ
    И  не только амеры  :tongue:
    Изменено пользователем AZIAT
    Только я хочу оставить заводской вид, ну почти заводской))
    Вот это жесткое порно  :biggrin:
    Это порно два  года по лесам  гоняло  без проблем без скрипов и с комфортом. :tongue:
    Тогда  раму нет смысла трогать .
