Доктор ПИ
Аэршоки профендер и варианты подвески на Хайлюкс ! ?
    Это порно два  года по лесам  гоняло  без проблем без скрипов и с комфортом. :tongue:
    Тогда  раму нет смысла трогать .
    Резать раму  мне вот надо только в районе рулевых .Сделаю накладки из пяточка да обварю
    Так?
    Примерно так .
    Сошки  сделай  по форме  70х , только под две  тяги и ничего резать не  надо.
    У меня кулаки на 6 шпилек .я ещё и гидроасист поставлю
    По мне так порезать проще и дешевле чем с сошками заморачиватся. Надо всего на пару тройку см  .Потом движок начинается.
    Родного насоса  тебе  точно не  хватит ,  чтобы  питать тормоза и руль . Крутиться  будет ,  но скорости реакции при смене  направления руления  не  будет или руль вообще будет затыкаться на секунды . Я  попадал на  эту хрень . Так  что думай  сразу про другой  насос.
    Ну откуда у меня родной то насос .У меня лексус насос ещё и переделанный.
    Гидроасист планирую от жатки дона  он совсем крохотный.
    Проблемы будем решать по мере поступления  .Пока стоят другие более прозаичные задачи типа сделать расширенный чулок переднего моста.
    Я знаю , я  его и  имел ввиду .
    Я  себе  так и не  сделал такую систему , так как ушел на гидростатику ,  но изучал тогда и считал . Цилиндр над подобрать равный по обьему  цилиндра  в редукторе  ГУР иначе  тоже  может затык  получится .
    Да  это мелочи - пили , точи  вари  .
    Вот жду палку правого +3" привода от TG
    А ежели так?!
    post-27719-0-03652900-1448734600_thumb.j
    А ежели так?!
    Ну  так  про это я  выше и писал . Это 4-link   и колойверы.
    А ежели так?!
    А оно так надо? с такой подвеской оччень ссыкотные крены. знаю не по наслышке
    https://youtu.be/9vigWOuGGdI?list=PLRrxrNartq3pUzPhyOYtceB6D9fcqaKSe&t=5
    На спуске видно диапазон работы передней подвески
    Это зависит от амортизаторов  и высоты авто , а  не от подвески .
    я имел в виду ход подвески, а не тип постройки. Хоть какая низкая машина будет, если ход большой, то крен будет тоже большим. Зависимости кренов от амортизаторов, кроме их длины, я не вижу.
    ЗЫ: Крены имелись в виду при боковом уклоне, а не во время езды.
    Ну  это как бы  само собою разумеющееся .
    Ну так  Я  длину и  имел ввиду .
    Но так как  в  подвеске  стойки , то зависит ещё от точек крепления  стойки  , от жесткости стойки  , от величины несущей  нагрузки пружиной стойки, от высоты  центра тяжести и еще куча мелочей .
    Накатался я с большими ходами . В наших условиях используешь процентов на 5 ,  Большой просвет под мостами гораздо важнее  +зубастые колёса и блокировки  :ok:
    А я хочу построить вариант для скоростного перемещения. Максимально низкую, но с хорошими ходами для максимальной энергоемкости. Поэтому думаю может придется мотор с рамой приподнять.
    Максимально низкую
    Это как бы  взаимоисключающие  вещи .
    Почему? поднять мотор на 5см, вырезаем раму под мост - получаем раму сравнимую с изначально мостовой. Все остальное остается на месте. Появится еще сантиметров 8 хода на сжатие.
    Скоростные раллийные мостовые внедорожники имеют не особо большой ход подвесок.
