    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Не пинайте сильно, но чёт не могу понять что у меня навернулось. Симптомы: стало холодно в машине. Читал темы про виску: у меня рёва нет при заводке, на холодную остановить вентилятор могу, на горячую не получается, рвёт газету. Сейчас по трассе 40 км проехал, на небольшой горке температура немного поползла вверх, приехал, на хх стрелка поползла вниз. Нижний патрубок холодный. Стрелка указателя примерно в нижней трети шкалы. Термостат или виска?
    • Машина: lk80
    Термостат. Обдувалкой быстро темпер. не скинешь.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    +1
    Всем спасибо. В принципе и сам склонялся к термостату. только и виска с толку сбила. Заказал термостат с прокладкой, однако 1250 оригинал)))
    Изменено пользователем Camryvod
    • Машина: land cruiser 100 VX-R 4,7 1998г. АРАБ
    что то не особо понял. если нижний патрубок холодный, то термостат закрыт/заклинило в закрытом положении. если термостат закрыт должен быть перегрев. а вот если он открыт/заклинило в открытом, то долгий разогрев и если молотит вискомуфта постоянно то будет как раз недогрев и падение температуры.
    Вот так и есть
    так если печка не греет, то походу и верхний патрубок не аллё ...
    Тёпленький(
    не обязательно. верхний может быть теплым/горячим. а печка не как ни соединена с радиатором напрямую, из нее может пойти тепло и до открытия термостата.
    у меня точно термостат под замену, тк горячий верхний и еле теплый/холодный нижний. а печка греет.
    Изменено пользователем r34
    • Машина: TLC 100, 4,7 бенз, японец, белый
    а должен быть горячим не по детски, сам двигатель тоже рукой можно проверить
    Хотел поднять тему. Поменял термостат но нижний патрубик еле теплый,как и был. У меня араб 98г. Номера термостатов одинаковые за исключением от 2005г. Из печки жар прет. Стрелка температуры поднимается на 5 мм от нижней черты. Вопрос- это нормально на арабе? и как на европейской версии с положением стрелки и патрубка?
    Поменял тут намедни термостат на машине, нашёл, как мне кажется причину
    post-32861-0-45053200-1449501298_thumb.j
    post-32861-0-95945600-1449501444_thumb.j
    Т.е. термостат гоняет по малому кругу, но какая-то часть уходит в большой круг=полуоткрытому состоянию термостата. Сам термостат исправен, а вот такая хрень приключилась(( Ещё не проверял даже, работа((((
    Патрубок не мерял никогда) А вот стрелка ровно посередине шкалы всегда была.
