Justice
Кронштейны для установки ЗДТ на мост 4runner 130
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    В продаже стальные кронштейны для установки тормозных суппортов волга-газель на заднюю ось 4runner 130.
    Комплект позволяет с минимум доработок поставить ЗДТ, токарный станок не требуется...
    Пластины оцинкованы термодиффузионным цинком, в комплекте два кронштейна, дистанционные шайбы, 4 высокопрочных болта.
    Стоимость: 3500 рублей. Связь: it@avisrara.it или в личку.
    Подробнее:
    https://www.drive2.ru/l/8091443/
    https://www.drive2.ru/l/8199016/
    Фото:
    Хорошо выглядит, добротно.
    Есть такие же пластины под суппорта от раннера?
    Не делал, нужны 3 размера (межцентровое по болтам крепления, радиус расположения болтов крепления и расстояние от суппорта до фланца моста - без суппорта на руках велик шанс ошибиться).
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Есть американские кронштейны,как тебе размеры отправить?
    it@avisrara.it
    Размеры нужны те, что выше приведены.
    Самое простое решение, если есть планшетный сканер- это положить на стекло кронштейны и рядом линейку обычную и прислать в разрешении хотя бы 3000*2000, дальше всё сам отрисую.
    Ну и для дистанционных втулок тоже нужен размер, вряд ли тойотовские суппорта крепятся без них прямо к кронштейнам...
    Если что, то в Питере нашлись такие суппорта, при желании общественности сделать такие кронштейны- я сделаю макетирование и вырежу-оцинкую.
    приветствую!
    Процесс по изготовлению кронштейнов под тойотовские суппорта в разгаре, или уже все заглохло???
    Мне дали размеры для тойотовских суппортов, надо подождать конца праздников.
    Подниму тему.
    Подниму тему. Отъездил с весны на ЗДТ волги, недавно снимал полуоси, проверил суппорта и колодки- всё в отличном состоянии, износ колодок равномерный (очень скромный). Тормозит великолепно, жЁпа перетормаживает ничтожно (стоит тормозной пропорциональный клапан GM), скорее дело в слишком разном фрикционе передних (крупные Isuzu, жесткие колодки Bendix, made in usa) и задних тормозов (самые простые ТИИР).
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    А свап комплект для установки ручника на кардан не планируете делать?
    Сейчас колдую с оным на МКПП Isuzu типа MUA. Но жестко не хватает времени и денег на все. Суппорт взят... а пока не скажу от чего, засмеёте. )  Скажем это специальный суппорт ручного тормоза (дисковый).
    с квадрика?
    Хуже. )
    хуже только с валасапета может быть...
    • Машина: 4Runner 1990г
    А тормозные диски на зад взяты передние от 4runner??!
    сзади они же должны быть меньше чем передние, или передние больше
    См. первое сообщение, первая ссылка на drive2, там написано от чего диски и дан точный номер. Передние тормоза должны быть ЭФФЕКТИВНЕЕ, а не больше-меньше, кроме того НЕ ДОПУСКАЕТСЯ блокирование задней оси (полного или раньше передней). Так как волговские-газелевские тормоза- весьма эффективные, то установка пропорционального клапана- обязательна. Если с фиксированным значением срабатывания - перетормаживает, то необходимо ставить регулируемый. Если лень ставить регулируемый- можно уменьшить площадь задних колодок (колхоз).
    Подниму тему. Кронштейны в наличии.
    Снижу стоимость до 3200 за комплект (два кронштейна, четыре дистанционные шайбы, четыре высокопрочных болта крепления).
