мигель
Разлетелось ДВА маховика
    • Машина: SURF 2LT-E 130 91
    Разлетелись демпферные пружины на маховике
    Заменил маховик на б/у - через буквально 10 км ситуация повторилась .
    Симптоматика - не передается вращение с движка на сцепление - пробуксовки сплошные.
    Сцепление менялось пол-года назад - при снятии коробки определили, что в отличном состоянии.
    Сведующие люди подсказали, что б/у маховик был видимо очень б/у.
    посмотрел темы про переделку демпферного маховика на обычный.
    А МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ - ЕСЛИ ВЗЯТЬ МАХОВИК ОБЫЧНЫЙ ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ?
    диск сцепления у меня демпферный (с пружинами)
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    а если просто заварить?
    не понимаю ?!!!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Варить нельзя!!!
    Ищи в темах kokos-а, он наступал на эти грабли.
    Спасибо друзья!
    Сергей - отдельное, еще раз спасибо.
    ознакомился с темами Кокоса - как понял, у него все закончилось тем, что он просто поставил себе обычный, а не демпферный маховик.
    у меня вопрос - по толщине, высоте и пр. ОНИ ПОЛНОСТЬЮ идентитчны?
    и надо ли мне что-то еще менять кроме маховика, если диск сцепления с пружинами (демпферный) уже стоит?
    из общения с "программой" по зап.частям выяснилось что на 2лт-е идут демпферные маховики и демпферные диски. говорят что нужно менять сцепление на другое а не демпферное-недемпферное?
    хз что делать?
    хз что делать?
    262302[/snapback]
    Ты не прав! Я вот только озадачивался поиском НЕдемферного маховика, т.к. у меня тоже стоит демферный и уже слегка умирает!
    Были варианты ПРАДО с 2Л-Т и 2Л-ТЕ (кузова помоему 70, 72 и 78), а так же Хайлюксы с ТАКИМИ ЖЕ коробками и раздатками, но с обычным маховиком!
    Вот их список (см. вконце):
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...364&marka=HILUX
    Кстати, kokos поставил себе НЕдемферный маховик от 2Л-Т, вот только с какой машины он не знает. Встал один в один, никаких переделок, только диск сцепления демферный соответственно нужно!
    придется наверное клепать - собирать.
    Может кто подкинет маховичек - своевременную оплату как грится - обещаю. cry.gif
    mad.gif удивляет поведение продавца того маховика, что развалился - не мычит не телится.
    если никак не отреагирует на сложившуюся ситуацию выложу их с предупреждением - дабы никто не обжигался больше. mad.gif
    Не говори! В Новосибе тоже нет, не нашел!
    Есть во Владике (от Кроунов и пр. Тойот с 2Л-Т), но они сцуки не пишут - демферный у них маховик, или нет! sad.gif
    Так что я тоже пока в поисках!
    у меня уже завареный стоял.буду снимать коробку - сфотаю.а почему нельзя заваривать,если кокос все равно недемпферный поставил?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    У меня y на Сурфе с 2ЛТ стоит завареный маховик (еще до меня) я проехал более 70тысяч и никаких проблем. Сцепление 1в1 как на 70ке с 3L где нет демпфера на маховике.
    Кстати есть лишний цельный маховик от 3L, могу сторговать, если предложите интересную цену.
    +1
    Точно а я никак не мог вспомнить на каком моторе на 70-ке нет демпферного маховика smile.gif
    Т.е вы хотите сказать, что без проблем подойдет маховик от 3Л?
    А от любого 3Л, или все таки они бывают разные? Судя по ЖапанКатсу, например, у Дюны он шибко толстый какой то!
    Кстати, никто размеры нужного маховика не подскажет , диаметр, толщина?
    • Машина: собираемся
    Недавно была такая проблема у корефана. Цены на новый маховик его не устроили. Тогда мы выкинули со старого маховика все демпферные приблуды, просверлили по периметру маховика и диска 6 отверстий диам 10мм с дробью для болтов на 10. Выточили 6 болтов и 6 прставочных шайб для сохранения толщины пакета. все делали симметрично для чтобы балансировка не ушла. Тыщ 30 уже наездил.Полет нормальный. Ксати другой знакомый наездил на таком варианте тыщ 150. А освободися от старой схемы беспощадно потому как чуть нне замерз на лесной дроге в минус 45с , когда у него разлетелись пружины и ззаклинил весь узел. tongue.gif
    Удачи
    Понял из всего что сказано - демпферы лишняя приблуда, мешающая нормально жить и ездить, впринципе не нужна biggrin.gif
    поправте если что не так.
    Либо найду замену, либо буду ремонтировать что осталось.
    To: мигель
    +1
    Так что он нужен!
    Дешевле и проще получается!
    а на фига японцы два демпфера ставили,один на маховике,один на диске ,для более мягкой работы?
