мигель
Разлетелось ДВА маховика
    а на фига японцы два демпфера ставили,один на маховике,один на диске ,для более мягкой работы?
    Да не хрена подобного просто происходил переход демпферов с маховика на сцепление - ПРОГЕСС знаете ли вот и все причины для данного случая. Я бы поставил маховик от 3L и не парился ИМХО
    • Машина: LJ-78
    To: sergk65
    Серег, ошибаешься, в середине-конце 90-х годов почти все мировые производители почему-то резко перешли на установку демпферных маховиков на дизельных моторах... Будь то "Рено", "Мерседес" и "Тойота"... unsure.gif Ну не совсем тупые конструкторы сидят в фирмах-производителях. Однажды на Рено Сафран с турбодизелем столкнулись с подобной проблемой. Кто-то маховик демпферный заварил, диск сцепления с пружинами поставил и машину продал... Новый хозяин коробку устал ремонтировать...10000 км - шестерни в хлам!!! Поставил так же очередной диск с пружинами и машину продал. Устал на маховике экономить...За него 1300 уев объявляли... smile.gif
    To: bor198ok
    Боря я знаю об этом но однако ситуация резко изменилась с того времени ломающихся демферов стало стока что все резко решили -- лучше заменить сцепление - и я это понимаю. А ты ?
    Зы: Я о том что демпфер перенесли в сцепление smile.gif
    • Машина: LJ-78
    Да, я тупой smile.gif и ваще ничего не понимаю. Просто не ожидали производители, что их автомобили переживут ресурс демпферного маховика или на нашу "жабу" не расчитывали... smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я конечно L-лек до маховика маловато раскидывал, но о существовании демпферных маховикоФФ только тут и узнал, ну штук 5 элек точно сам крутил, обычные там маховики, и на сурфах и на марках, сцепление кажись с пружинами
    про C вообще молчу - их видех хренову кучу, они поменьше конечно, но тож дизеля, никаких там демпферов и близко нет
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    У Тойоты вообще какой то странный подход!
    В то время как часть моделей (модификаций) выпускались с демпферными маховиками (мой СУРФ например), в те же года куча машин шла с НЕдемферными маховиками. Хайс, Марк, Хайлюкс, ТЛК и пр., с движками 2Л, 2Л-Т, 3Л (ДЮНА например)!
    Вот например список:
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...ka=TOYOACE/DYNA
    Причем далеко не полный!
    • Машина: SURF 2LT-E 130 91
    НО как понять его состояние - на что внимание обратить чтобы понять можно его ставить или нет?
    есть еще вариант не демпферный- с прадика (70) 2лт но посадочное разное
    у меня нп маховике отверстие для коленвала- большое а на 70-ке маленькое
    кто то знает можно его адаптировать или нет?
    276264[/snapback]
    Судя по фото, там в 70-ом маховике что-то типа опорного подшипника первичного вала в обойме запрессовано!
    Дырка то такая же большая, как и у тебя, просто в середку что-то впендюрено! Отмой, отчисти от ржи, и сразу видно будет.
    А состояние демферного можно определить так - блин с рабочей поверхностью сцепления не должен болтаться, и не должен поворачиваться относительно венца.
    Пружины в нем не должны не то, что болтаться, но даже поворачиваться вокруг своей оси, без значительного усилия не должны. Если крутятся или болтаются - значит "устали", или разбито место их упора, и соотвественно маховику скоро кранты.
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Меня аж пробрало от этих фоток... вспомнил, как сво менял....
    to DANIK: меня еще несколько смущают отверстия для болтов - по-моему у 70 они меньше диаметром или меня глючит???
    276924[/snapback]
    У Тойоты все восьми-дырые маховики имеют одинаковое посадочное место, так же как и все шести-дырые -одинаковое, но свое!
    Вот то, что у НЕдемферного маховика болты крепления короче, чем у демферного - это точно!
