DrDimedrol
[5VZ-FE] глохнет при сбросе газа
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Добрый день.
Столкнулся сегодня вечером с такой проблемой:
Ехал по трасе, был легкий мороз, где то -7С, примерно через пол часа двигатель стал глохнуть при сбросе педали газа. Если завести и держать педаль газа нажатым, то двигатель нормально работает, как только отпускаю педаль то глохнет. Коробка автомат, так что пришлось весь путь до города ехать одновременно нажимая педаль газа и тормоза.
Машина ехала нормально, разгонялась резво. Комп никаких ошибок не показал (пока что).
Как только доехал до города, попробовал отпустить педаль газа и все заработало нормально. В городе было теплее, где то +2 - +3.
Кто сталкивался с подобным? Думаю какая то грязь забилась в моторчик холостого хода и там при мороза замерзла, что скажете?
  • Машина: Временно пешеход.
Датчик положения дросселя проверь по сопротивлению( в мануале описано), он за включение хх отвечает.
Завтра утром сделаю. Во время дефекта по обд смотрел там было с 8.5% при отжатой педали до 75% при полностью нажатой педали. У меня есть еще и старый датчик, проверю омметром и заодно сравню.
С мануалом сравнивай,он у тебя трех контактный не регулируемый.
  • Машина: Toyota land cruiser prado kzj95w
Для начала поменяйте топливный фильтр. У меня так было тоже, двигатель глох на малых оборотах, как только повышаешь двигатель работал устойчиво. Оказалось все просто, топливный фильтр требовал замены
Проверил тестером, в допусках мануала. По обд тоже показывает от 8% до 70%, вроде эта норма.
Тоже думал об этом, но на машине стоит ГБО, и во время когда проявился дефект, то пробовал и на бензина, и на газе, в обеих случаях машина глохла при сбросе газа.
После того дня уже 3 дня все нормально работает, так и не понял в чем проблема.
Снял реле холостого хода и промыл, там было довольно много грязи, но думаю что от загрязнения оно не закрылась бы и холостые обороты были бы повышены, а не наоборот. Кстати, а кто знает, как на дросселе работает вакуумная мембрана, она вроде для дооткрывания дросселя во время холостых оборотов.
  • Машина: Toyota 4Runner 3.4 1999 года
Было такое. В итоге прочистили карбклинером через воздухач систему, им же промыли дроссельную заслонку и датчик массового расхода воздуха. Машина задышала, поехала
Ну пока я так и поступил, а поточнее прочитав ужастиков с форума про сбитый холостой ход и испорченный дмрв пока что побоялся мыть дроссельную заслонку и дмрв. Почистил клапан холостого хода и смазал моторным маслом,  пока что все хорошо.
  • Машина: TLC Prado 95, 1997, 5vz-fe, акпп
На крайнем севере бывает подобные случаи, но причина другая. Перемерзает "выхлоп" изза образованного конденсата от "качественного" бензина. При этом необязательно сильного мороза и достаточно "легкий ветерок", как при скорости 70 км/ч.
А при -7-9 такое может быть?
Только если машина дней 5 стояла на автозапуске и в выхлопе замёрз конденсат. У наших машин достаточно большой диаметр выхлопной, чтоб не замерзать за сутки-двое при таких температурах.
Вообще ситуацию такую вижу регулярно, но при более низких темперах. Легковушкам хватает и пары дней на автозапуске без движения, чтоб глушак намертво перемёрз. У меня слив конденсата из банки реализован - глушак как раз снизу прогорел чутка )))  Но всё равно раз в сутки выхожу и прогазовываю как следует, чтоб вода повылетала из банки.
Ни разу не встречал, чтоб конденсат замерзал на ходу. Это невозможно, т.к. его просто выдувает из трубы. Про положительные температуры в глушителе даже не говорю.
Поэтому ИМХО причиной твоих проблем с глохнущим на ходу двигателем это являться не может.
Изменено пользователем B@nder@S
Нельзя наши ДМРВ мыть карбклинером, умирают они оперативно от этого. Есть специальные жижи именно для этих датчиков, их и нужно применять.
Впервые от Вас слышу :think: . Напишите название этих специальных жиж, возможно кому-то пригодится!
Из опыта, карбклинер с задачей справлялся  :ok:
Впервые от Вас слышу  . Напишите название этих специальных жиж, возможно кому-то пригодится! Из опыта, карбклинер с задачей справлялся
Справляется безусловно. Но он слишком агрессивный для этого.
Пример жижи. Сам такой уже несколько раз пользовался http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=443
Баллон небольшой, но на 2 датчика хватает.
  • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
Почти такая же бяка.
Иногда мотор глохнет при остановке или на светофоре.
Во время движения все ОК.
Бывает при торможении глохнет, следом заводится и все норм, едим дальше.
В начале было на бензине, сейчас и на ГБО.
  • Машина: Тойота 4RUNNER III Limited 1999г.в. 5VZ-FE Multimod
  Абсолютно такая же хрень. Думал дело в ГБО (тоже установлено). Глохнет без всякой зависимости от температуры окружающей среды. Может месяц не глохнуть, потом опять начинает мозг делать.(как на бензе так и на газу). Одна закономерность,  двигатель всегда горячий, после 20-30 мин езды. ДМРВ стоит новый. Попробую почистить дроссельную заслонку.
Уже пробывал почистить, результата не принес. При чем уже как 10 месяцев так.  Раз в неделю бывает. Предыдущий хозяин тоже жаловался и  найти не мог. Зимой такого не было.
Глохнет на холостых - ройте в сторону датчика холостого хода в первую очередь. Если его мыть, то только очень аккуратно, чтоб не засрать окончательно.
  • Машина: 4runner 185 3.4 1996 + Fortuner 4.0 2007
У меня аналогичная ситуация:
Подъезжаешь к перекрёстку, останавливаешься, потом даёшь газку и глохнет - так было 1-3 раза в год.
Потом когда в двигателе порылись стало так: еду по ровной дороге, всё зашибись, только начинаются кочки, машину потряхивает и она глохнет - нашли причину в разьёме расходомера. Теперь на кочках не глохнет.
Зато! теперь глохнет тупо когда стоишь на месте на перекрёстке, держишь педаль тормоза. За день 5 раз. Стоит на паркинге, всё норм. 1 раз было завёл, включил задний ход и заглохла сразу.
Вернул машину на СТО, будут проверять клапан холостого хода и датчик положения дросельной заслонки.
  • Машина: Subaru
У меня глохла на хх когда стоишь. Не сразу, минут 10. Обороты как будто совсем немного проседают и глохла.  Выскочила ошибка по датчику положения ДЗ. Почистил контакты разьема, прошло, года 3 не было. Потом опять один раз выскочила, просто стер. Пока нормально.
