pkjqceckbr
Опытные Пользователи
О pkjqceckbr
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 10/05/1981
    Москва
    Василий
    prado 1998 акпп 5VZ
2570 просмотров профиля
  1. Так дело в том что много что может влиять на это (((( Начиная от проводов, бензонасоса, клапан ХХ. фильтра, дросель, свечи .....
  2. pkjqceckbr
    Кабардинка и окрестности
    Через Шапшугу разве можно проехать в одну машину уверено.... Мы до дольмена пешком еле дошли (с детьми)
  3. pkjqceckbr
    Саранск и его окрестности
    В Мордовии мало интересных мест.... Все интересное в центре Перестроили центр города, если было до 2000 годов, то облик изменился сильно Пайгарма не далеко монастырь, заодно в Рузаевке музей Болдино, Санаксарский монастырь. г.Ковылкино - радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) - есть ли подъезд не знаю Если со стороны Москвы ехать, то будет поселок-кафе Умет....
  4. Еще одна вводная. Если с сигналки открыть закрыть - все приборы как и должно, моргают.
  5. DOME за внутреннее освещении отвечает, музыку, это все работает
  6. Требуется помощь по электрике! Перестало работать подсветка панели, часов и задние габариты, отсутствует звук если открытая дверь при включеных габаритах. Предохранитель TAIL целый (менял даже), реле работает (и переставлял местами), на предохранитель питание приходит. По схеме посте TAIL идет провод на J/B ECU - что это за зверь ??? И может кто сталкивался с таким чудом.
  7. Febest TSB-LC95 или X5 resource 45-0797 (имею в виду 5 подушку)
  8. pkjqceckbr
    pkjqceckbr
  9. мммм а чем накручивать ??? А то после прочистки дроселя и замены форсунок обороты на холостых 1100 уже неделю.
  10. И после всего этого, говорят, что 5 VZ самый п...тый (хороший), не прихотливый мотор....
  11. Мой дракон тоже мозги делает сволочь. Но только он заводится, хоть и с 3-4 раза. Заглядывали во все дыры. Заменили форсы, до дома 60 км. проехал все норм., утром машина бензинов воняет, завел еще пуще воняет. Одна форса побежала ((((( А все равно заводится с 2-3 раза. Остался бак и фильтр грубой очистки. Как с ним у тебя дела ???
