  • Машина: 4Runner rn61
Всем привет!
Скажу сразу: поиск использовал - внятных ответов не получил, посему решил создать эту тему. В общем смысл и суть ее таковы: пациент 4Раннер 89го года, двигатель 22re. Имеются некоторые проблемы с двигателем.
А именно:
1. Плохой запуск горячего мотора. Заводится, молотит на 500-600 об/мин, пока не тронешь педаль газа. Далее все нормализуется. На холодную запуск отличный, прогревочные обороты 1500 об/мин, все по фен-шую.
2. При езде на не полностью прогретом движке есть провалы тяги и, так сказать, пинки. Диапазон примерно от 2000 до 2500 об/мин при нажатии педали газа 1/4. Нажимаешь педаль больше/меньше - провалов нет, тяга появляется. Если хорошенько постоять в пробках, то провалы практически пропадают.
3. Расход. На заправках уже узнают. Месяц назад было где-то 15 на сотню, с этим я мог мириться. Сейчас расход близится к 20 литрам при спокойной тошниловке по городу без пробок.
Джеки Чан не горит (лампочка рабочая)
Видится мне, что все эти проблемы объединяет один их корень. Вопрос - какой. Из опыта владения Опелем я прихожу к выводу, что это либо датчик дросселя, либо ДМРВ (вроде в тойоте ДМРВ типа "лопата"?). Еще, как вариант, лямбда.
Может ли западло крыться в растянутой цепи?
В общем, ребята, жду и заранее благодарю за ответы! =)
Изменено пользователем Shat
Все стандартно, неустойчивые обороты ХХ на горячем двс, смотреть дросель и чиститьь все что с ним связано.
А поиск стандартный, компрессия, зазор в клапанах, давление топлива, состояние свечей.
ДМРВ лопата , все правильно, почитай темы про восстановление
Понял, спасибо.
Еще такой вопрос: есть ли у тойоты система для самостоятельного диагностирования ошибок? Или только через сканер?
Приведу пример: вторая машина - старый Опель. Так вот, в нем есть разъем, при замыкании контактов в нем и включении зажигания начинает моргать Джеки Чан. Моргает определенное кол-во раз - считаем вспышки, получаем двузначное число, расшифровываем по таблице код - находим соотв. ошибку какого-либо датчика.
Есть ли что-то подобное в Тойоте?
По теме дерганья двигателя
Заметил еще одну закономерность. У нас потеплело, на улице примерно +6 +8, машина почти не дергается. Т.е. чем холоднее на улице - тем хуже едет машина. Датчик темп. всасываемого воздуха (если он есть) стоит в корпусе ДМРВ?
Самодиагностика есть, в моторном отсеке диагностический разъем, перемкнуть в нем контакты Е1 и ТЕ1, включить зажигание и посчитать количество вспышек лампы чек. Результат записать и выложить сюда на обсуждение. Код 1-1-1-1-1-1... Это нормальная работа системы, ошибок не
Спасибо! Попробовал сегодня - ошибок нет. Ради интереса снял разъем ДМРВ - показала ошибки 24 и 31, т.е. все, как положено.
  • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
Ищи в системе зажигания, провода свечи, крышка трамлера, бегунок и.т.д (очень часто при понижении температуры начинают вылазить слабые места). Все остальное тоже не забудь...
  • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
А трамблер вообще бы снять и ревизию провести, смазать... Трамблер на 22р это проблемный узел!
  • Машина: Toyota 4Runner II 2.4 4WD
Такая-же проблема расход 22 по городу по трассе 15, плохая тяга в горку. Обнаружил что после капиталки был перепутаны шланг вакуумной системы. Вместо соленойдов подходил к дросселю. Нашёл проблему, исправил. Шас шланги стоят как по схеме что под капотом. Пока не замерял. Бензонасос издаёт писк. Может быть в нем ещё проблема. И на трубках которые подходят к дросселю должно быть что-то. (разряжения или давление.)
  • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
Была похожая проблема, плохо тянул и только после 3500 оборотов просыпалось второе дыхание, много чего пробовал ничего не помогало пока не загорелась лампочка аккамулятора, оказалось что стёрлись щётки, после ремонта генератора  двигатель просто неузнать, появилась тага, пропали провалы и разгон пошол динамичнее.
Всем привет!
А именно:
Ты смотрел трос от пидалигаза до дросселя.
