    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    УВ.Сообщество,помогите поставить диагноз по видео.
    TLC 80 1FZFe 1995 г двигатель не развивает обороты холостые держит.
    иногда на светофоре глохнет но сразу же заводиться.
    При езде свыше 2000 об машина дергается, Если по тихому топить педальку вроде едит.
    При обгонах,караул лучше не позориться выйдеш а она не едит пилять.
    https://www.youtube.com/watch?v=o8V5Jg1G5ws&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=KEQO2oVY9ic&feature=youtu.be
    Изменено пользователем Михаил747
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Элэктрика, дружище
    Только она
    • Машина: нет
    @@Михаил747, А если при движении газ в пол то как себя ведет?
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Проверь давление в топливной рампе. Сравни с мануалом.
    Посмотри фильтр воздушный.
    На первый взгляд система питания. Возможно само сопротивление бензонасоса. Поставь перемычку в диагностический разъем. Бензонасос будет работать напрямую в обход сопротивления.
    Лампочка джеки чана тухнет?
    Попробуй зажигание крутнуть.
    У Вас нет ни у кого 80 с таким движком? Снимите ДМРВ и поменяйтесь на 10 минут, по-моему, это именно ОН.
    Элэктрика, дружище
    Только она
    Это понятно
    Газ в пол обороты потихоньку подымает но не едет буд то держат её за опу,бывает и просирает после 4000 об.и бежит после
    БукварЯ по бензинке нет,сколько там значение?а где искать сопротивление бензонасоса,как диагностировать его? Какие контакты перемыкать,если напрямую?чачачан не горит,при само диагностике ошибок нет.
    к сожалению нету
    При снятии штекера дмрв на раб двигле,должен глохнуть или нет?как проверить?
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Поменяй бензо насос с сеткой можеш поставить простой с российских авто
    У меня было похожее не едет не едет потом как просирает и летит как дурной
    Я бы начал со свечей и проводов к ним, и дальше по нарастающей. На холодную - как себя двигатель ведёт?
    Изменено пользователем Anton70
    насос вчера только менял,стоит на 3,5 бар,вчера ездил все норм было, сегодня опять трындец
    свечи менял,провода смотрел.на холодную вроде лудше.
    • Машина: Land Cruiser-80
    Как поведет себя если заглушить движек (когда начнет тупить), а потом сразу завести и поехать?
    Так он постоянно тупит,глушу,завожу тоже самое.иногда едет нормально и обороты берёт сразу как ни в чем не бывало,не могу понять пока почему.
    Думаю попробовать перемкнуть контакты насоса на прямую может поможет и посмотреть резистор или как его сопротивление на ребристой коробочке(не знаю как называется)
    • Машина: нет
    Это скорее всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
    перемыкай контакты на насос и поезди так
    Его можно как нить проверить?
    Сегодня с утра все норм,доехал до работы мотор отзывается на педаль без провалов.
