    • Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121
    Всем привет!
    Случилось то, что давно должно было случиться :sorry:
    Начну с начало: изначально пропал дальний свет, спустя несколько недель перестала гореть одна фара с ближним.
    Вчера ближний свет вообще перестал работать, также куда-то делся салонный свет, аварийка и не мог заглушить двигатель (скинул одну клему с акума только после этого получилось заглушить выключив зажигание).
    Сегодня утром не смог завести, стартер крутит, по-моему нет питания на клапан ТНВД.
    Подскажите куда лезть, где чего искать!!!
    ....хорошего автоэлектрика, который сможет заняться таким ворохом проблем.
    Предохранители смотрел? После чего начались проблемы? Сигнала часто является причиной оч многих бед...
    Предохранители все целые!
    Машина выезжает на покатушки каждые две недели, в салоне не очень чисто и сухо(((
    Сигналка работает только как центральный замок - все остальное от нее отключили!
    Изменено пользователем Роман 13
    Загляни в сам блок тот что под капотом. И посмотри не оплавлены ли там предохранители или провода  от них - снизу коробочки. И ещё посмотри на реле света там два квадратных реле торчат зеоёный и красны - не помню точно цвета. Вот ещё под ними провода глянь. Возможно оплавились провода от света, а затем и по цепочке ... :think:
    Под капотом тоже все норм!
    Ты заглядывал под коробочку и смотрел на провода?
    Знакомый сказал искать массу под торпедой!
    Еще вопрос: можно на клапан ТНВД кинуть + от АКБ на прямую, чтоб до гаража доехать???
    • Машина: TLC80
    На клеммах + тонкие провода проверь, всякое бывает!
    Не знаю про такую массу под торпедой...может забыла? :think: Под торпедой слабое место от прикуривателя..
    Про тнвд не подскажу т.к я впоследний раз увидела что у меня вообще не подключён никакой клапан, забыла видимо при установке тнвд, так и не подключила до сих пор ничего..х.з. как она у меня ездит :think:  Одни только трубки топливные и всё :unsure2:
    нет там тонких(((
    :think: интересно как так?
    Сори подключён, не туда смотрела :tormoz:
    Значит надо попробовать на + кинуть...методом тыка :unsure2:  ну я бы так пробовала.
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    вешай плюс на клапан и едь куда надо.
    пойду попробую, а клапану плохо не будет?
    как назло пошел дождь, все переносится на завтра, может кто еще чего предложит?
    + на клапан приходит, даже еще вешал с акума не помогло.
    Лягушка качает все норм! Завести не смог :cry:
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    при подаче питания на клапан он щелкает?
    проверь идет или нет солярка до форсунок,для этого достаточно отсоединить трубку от любой форсунки и покрутить стартером,если нет ,ещё раз проверь клапан,при подаче питания он должен щелкать,если не щёлкает, как вариант разбери клапан и удали иголку,после этого попробуй завести,единственная проблема потом проблемно будет заглушить двигатель.
    клапан щелкает
    пойду попробую пока светло)
    соляра до форсунки поступает!
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Скорее всего не его вариант,на сколько я понял у них тепло..........хотя всё может быть.
    :russian_ru:
