    • Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121
    у нас небольшой +
    интересно можно свечи напрямую прогреть или нет? может в этом дело
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Ну что Ром шина пустая? Ни 6 ни 12? Прогреть можно секунд 7 держи и заводи
    погрел свечи, с пол оборота завелась))))
    Завтра будем разбираться с электрикой, какое реле не отрабатывает, может подскажите где находится реле отвечающая за прогрев свечей?
    Вот мне тоже надо со свечами разобраться, ждёмс.. :)
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Система прогрева свечей включает в себя
    1.датчик температуры двигателя
    2.блок управления
    3.два реле
    Блок управления под бардачком
    Реле под капотом с левой стороны
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    может поможет,здесь есть ссылки на другие похожие темы.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177589
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    было такое
    Обломался один тонкий провод на плюс. клеме правого аккума. Они там типа как предохранители.
    • Машина: Land Cruiser 80
    проверь минус на блоке управления свечами за бардачком черненькая коробочка :) + посмотри в левом крыле стоит релюшка которая отщелкивать должна при прогреве свечей. у меня было что минус отпал... пришлось его продублировать, но от у меня отпал из общего сбоя минуса на одном из аккумов, так же землю погляди на двигатель и на кузов! ну и раз у тебя пропал с начало дальний свет то надо смотреть реле дальнего, вообще ищи в коробке предохранителей под капотом, ну и если все же есть желания разобраться самому то от этой коробки смотри проводку в жгуте который идет в салон. я перебирал всю полностью
    2.блок управления
    3.два реле
    датчик температуры - работает!
    блок управления нашли, прозвонили, он отрабатывает как нужно!
    два реле :think:  одно нашли оно щелкает(которое на консоли с предохранителями), второе как мы поняли что на кузов крепится(прямоугольная коробка металлическая, из неё две фишки выходят по два провода в каждой), но если её отключить то стартер не крутит- значит это не она :dead:
    было такое
    не на правом не на левом аккб нет тонких плюсов, только силовые :unsure2:
    земля вроде норм, но на всякий случай я летом продублировал на двигатель, раму и кузов.
    реле дальнего не искали - время не было(((
    в коробке предохранителей под капотом у меня два реле и 5-6 предохранителей.
    Товарищ мой( электрик) сказал что такой проводки никогда не видел! А знаете почему? Потому что бывший владелец - автоэлектрик :dumb:  он сказал что проблем с электрикой никогда не будет он всё переделал :surprize: , теперь там ну ничего не понятно!
    За сегодняшний день ничего не изменилось(((
    Теперь понятно. куда делись тонкие провода!
    А реле ищи в окне лев. лонжерона под цилиндром капота.
    Блок полностью открути которые на крыле переверни его и погляди на состояние контактов... там же и реле все за одно увидишь в каком состояние. а землю все же посмотри, реле может отрабатывать а земли тю тю.. и как сказал Дедуля посмотри реле которое находиться внутри крыла, оно должно отщелкивать.
    Хорошо, завтра посмотрю :buzz:
    • Машина: TLC 80. Правильный руль. 1HD-FT. Full Diff Lock. +4". SIMEX 36x12,5x16. Come UP 12,5 + Runva 9,5. Шнобель, автономный отопитель салона Belief, свет вкруг и т.д.
    Как вылечил проблему?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Что бы не плодить тем,раз автор разобрался.случилось такое,после разборки всей машины и ее последующей сборки, не включается ближний и дальний свет.При включении габаритов-они загораются вместе с подсветкой приборной,дальше на ближний поворачиваю рукоядку и ближний НЕ загорается,отщелкиваю на дальний постоянный и тоже ничего (ни ближнего ни дальнего)но если потянуть на себя лапку стрекозы то загорается дальний вместе с индикацией дальнего на панели.В чем может быть проблема?предохранители все целые.
    13 часов назад, Bratt сказал:
    Помогите,может кто сталкивался?и как можно проверить саму "стрекозу",если дело в ней?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    6 часов назад, Bratt сказал:
    Было похожее. Трабл аля релюхи)). Открой блок подкапотных реле. 2 релюшки рядом-ближниц, дальний (прямоугольные). Контакты подгорели, сними, реле разборные, сам увидишь. Иногда косяк в гнездах реле, оплавляются подводящая проводка и пластик. У нас жара, Азия...я в крышке блока реле дырки просверлил для доп. вентиляции;)
    Изменено пользователем Dam
    25 минут назад, Dam сказал:
    Открывал их ,вынимал (внешне целые )так то не проверял .но когда нажимаешь дальний на себя то обе релюшки щелкают
