    • Машина: Исузу Трууппер, TLC 80 1FZ-FE, 96гв, 3 блок
    так  у  тебя  вал сломан пополам .
    внутри????
    Есть ключи для стоек разборных как раз такие же гайки там, только размерчик сравнить надо. Можно и самому сделать из хорошего металла.
    post-39209-0-50108500-1452284613_thumb.j
    post-39209-0-65949200-1452284622_thumb.j
    внутри????
    а  есть другие  варианты ?
    то , куда  присоединятеся рулевой  вал и то где  шнек  под шарики  это все  одна  деталь , те  вот такого
    вал который идет к рулю чуть шевелиться, на пару миллиметров, а шнек стоит жестко
    быть не может , если деталь не  сломана.
    Если подшипники развалились, то люфт небольшой горизонтальный может быть. ТС возможно не очень правильно выразился.
    идея хорошая, но гайке метал мягкий, слизывается.....
    можно ли дырки эти увеличить в глубину и в диаметре???
    уже и одессой лупил,
    Что за чудный инструмент ?
    а вней дырки можно рассверлить побольше и поглубже??? она толстая???-гайка
    Не надо там ничего сверлить . Раскернить её надо , там  она в двух местах закернена.
    Когда во все четыре дырки ключ войдёт ровно и плотно, то думаю проблем не возникнет.
    зубило, отверкта, керн, ставиться под углом и бьется по шлицу , или как в данном случае отверстию
    <script> </script>
    т. е . вал сломан где то здесь??
    Да
    Да
    Да
    блин, отправляются пустые сообщения
    спасибо
    сегодня опять пытался открутить так и не получается, уже корпус слизывается в тисках, а гайка стоит на месте....
    Все равно ты гайку убил, тогда привари-навари чЁ-нибудь в виде другой гайки, упорчики и стопудово открутишь.
    Да вот щаз так и сделал, открутилась, надо было только сразу привариваться и цела бы осталась, а я дурак просверлил еще дырки на диам 6 и вглубину на 6 мм
    Вообщем проблема оказалась в игольчатом подшипнике под гайкой он развалился от большого люфта и иголки заклинили весь редуктор
    Теперь наверное придеться точить гайку и покупать подшипник, номерок его нн подскажите???
    этот узел тойотой  подразумевается не разборным , поэтому  номера  подшипника  ты  не  найдешь , так  как  узел продается  в сборе .
    Тебе проще и  правильнее  купить редуктор рабочий  и поставить на машину .
    • Машина: семь-восэм
    Бежит сальничек у меня на этом валу. Вот интересно узнать бы его размеры.
    Я так понял, что он подойдет, от тлс 60 там этот узел разборный, могу ошибаться
