    • Машина: Hilux Surf 2LT-E, 1993, и 1KZT-E 1996г.в.
    Проблема с сюрфом кузов 130 мотор 2LTE 1993г.в., приехал на работу поставил машин,уехал на рабочем камазе,вернулся через 2-ое суток и не могу запустить мотор, кратковременно потыркал массой на электроклапан(на один из проводов),запустился с горем пополам и троил безбожно обороты сначала держал примерно 2000 об/мин, так длилось с пол часа постепенно выравнялись обороты и перестал троить, заглушил он запустился и работает ровно, поехал в гараж пока туда суда,он снова начал троить и заглох, пробываю запустить,нивкакую,снова на клапан массой потыркал (клапан новый брал в прошлом году в декабре),запустился и опять троит без педальки газа работать не хочет,кое как дополз до клубного бокса и начал проверять питание датчиков, клапанов, прозванивать проводку, но так никаких отклонений(отклонения смотрел по автодате) не нашёл, может кто чем помочь у меня закончились просто идеи для поиска неисправности ? Если есть у кого электро схемы, распиновки по системе зажигания сюрфа 130 кузов 2LT-E , не нашёл куда звонится второй провод с клапана SPV, один главное звонится в мозг, а второй никуда к мозгу не прозванивается и по цвету провода вообще такой провод не подходит к мозгу.
    Чуть не забыл, считываю ошибки горит 12, по книгам это датчик колена или нарушение синхронизации колена с ТНВД, снимал фишку с вала ТНВД, он газнёт сам по себе и глохнет, думаю что это правильная реакция на данное действие, а снял фишку с коленвала так даже и не запустился вообще мотор.
    Пишите идеи, и полезные советы, и хотя бы логически объясняйте свою идею, так как у меня дизель 2лте уже 6 лет и лазил я во все места этого мотора.
    Ссылка на тему : http://dieselmastera.ru/forum/6-5286-1
    • Машина: Land Cruiser 71
    Второй провод с клапана идет через реле на плюс, реле управляется мозгами.
    Код 12, скорее всего не хватает внутрикорпусного давления в насосе,забит фильтр, или помирает подкачивающий насос, не работает редукционный клапан, или клапан на обкатке (скорее всего).
    второй провод нашёл, а причём тут давление, машина пол часа работает троит, через пол часа перестаёт троить и работает нормально, фильтр который сетка вчера доставал и клапан менял и разбирал смотрел на предмет подклинивания и насколько чистый.
    и ещё, пока горячий, глушишь он запускается, но не как обычно, а ну так как то вдогонку мне кажется, пол часа постоит и всё опять не запускается.
    И что ни у кого нет идей и полезных советов ???
    • Машина: прадо78
    А каких ты ждёшь идей? Везде куда только можно залезть ты уже залез. Теперь только методом исключения или проще сказать - тыка. Я всегда говорил что электроника - зло. Дизель должен управляться только ногой пилота, ну это так... лирика. Причина по которой полез в спивальве? Причина по которой ты полез в датчики колена и тнвд? Работаешь на камазе должен знать, что в первую очередь проверяется поступает ли топливо если нет, то первопричину надо искать в механической части. Возможно забилась сетка в баке, может обратка не обратка, может воздух, может и вправду внутрикорпусное. Для начала попробуй поменять спивальве, можно попробовать мозг поставить другой, проверь так же релюху свечей накала и сами свечи ну и так далее по цепочке.
    Иной раз всю голову сломаешь, а оказывается проблема то вот она рядом., удачи.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    Попробуй запитать через электробензонасос волговский
    обоснуй свою теорию.
    причина того что полез везде в том что не запускается.
    а и да топливо идёт стоит сепаратор с прозрачной колбой
     проверишь подкачиваюший насос
    я как то ставил такой насос, сальник ТНВД рвёт мигом.
    Я месяц с ним ездил.пока ждал контрактный тнвд.на моем был как раз померший насос подкачки
    Соляра замерзла,когда поработает через обратку согреется и работает,дай ему на холостых поработать минут сорок,и антигель залей в бак должно помочь
    -все еще маешься что ли....первый военно\полевой способ пробовал?- из бутылки  запитаться (и обратку туда же)-и понаблюдать-как будет запускаться,как ездить и прочее.
    -тем самым отсечешь все,что может влиять перед тнвд и до бака.. делай и напиши-что получится.
    Звпитать с бутылки, отогреть-поменять фильтр, снять сетку в баке с топливозаборника. 12 ошибка всплывает при забитом фильтре, когда не достаточно давления для регулировки УОПТ. Свечи накала еще не плохо проверить
    Маюсь маюсь.
    Братва всё не то, минусом до проводка клапана лишь коснусь, он с первой секунды запускается. Соляра зимняя уже два бака разной выкатал. И когда опережение не работает другая ошибка вылазит. Вы плохо читаете,что я пишу.
    Твой видать вовсе мёртвый был.
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    Поменяй ник на форуме может сработает)))
    Обоснуй логически.
