Cluby
Установка дополнительной помпы Bosch
    • Машина: TLC 200
    Дебаты по поводу работы задней печки в лк200 меня затронули и я решил проверить как она работает.Я ей лично не пользуюсь.Включил на прогретом двигателе,через несколько минут пошёл тёплый воздух (не горячий).Задняя печка стоит в крыле и получается выше двигателя,поэтому наверное плохая циркуляция.В паджерах задняя печка стоит в полу и греет отлично.Так что здесь,чтобы прогревать третий ряд сидений, действительно надо добавлять насос,но лишь бы у двигателя температура не упала.Тема заинтересовала буду экспериментировать.,но летом т.к.у меня вместо задних сидений спальник и сухой фен под ним,всё разберу и буду смотреть.До 200 у меня был 105,там я боролся с жарой,машина быстро прогревалась и грела слишком сильно.ЛК200 греется дольше и с кучей воздушных патрубков прогревает не так хорошо салон.
    У меня от передней печки в салоне жара и - 38 проверено очень тепло, сам факт не работающей аппаратуры мне не нравится в корне
    Попробуй еще съездить за ТАЛ, мойку проедешь и справа увидишь установка вебаст, там Саша электрик грамотный. Узнай че там скажут. Если так же то переделывать будешь)
    По 2 Гис адрес укажите если не затруднит
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Индустриальная 24в ст1
    • Машина: TLC 200
    Спасибо за информацию по возможности заеду на консультацию
    • Машина: авто
    Два дня экспериментировал с печками.Пришёл к выводу,если задняя печка тупо включена с момента запуска,то ездишь и она неплохо греет.Если включаешь когда понадобиться,то тяжело прогревается,как будто пробки образуются.
    • Машина: TLC 200
    Проконсультироваться в разных автомастерских по установке webasto, хором говорят подключено не правильно с обратки, 1. Буду переделывать переподключение за одно проведут полное ТО котлу.
    2. Для надежности установлю помпу на приём печек.
    Результат работ покажет.
    Ждем результатов)
    • Машина: TLC 200
    Ждем результатов)
    Ок, завтра отпешусь!
    • Машина: TLC 200
    Переустановил webasto установил дополнительную помпу на вход перед тройником на оба радиатора печей, пока результат 50/50 зажали переднюю печь прогнали минут 5 уехал с станции проехал км 10 и обратка задней печки еле тёплая, воздушную пробку после переустановки не выгоняли может в этом причина... Будем дальше разбираться
    Где делал?
    • Машина: TLC 200
    Где делал?
    На профсоюзной 6
    • Машина: TLC 200
    Убрали пластиковую втулку с входа на заднюю печь, попытались выгнать воздух с системы, пока результат печь задняя греет но быстро остывает обратка заднего контура, на улице -18(это не зима), может есть смысл утеплить трубки до задней печи под автомобилем.
    Бензин дизель машина?
    • Машина: TLC 200
    Дизель
    • Машина: TLC 200
    Второй день езжу после переустановкиконтура webasto + дополнительная помпа перед тройником на обе печи, внутреннию втулку из шланга на заднюю печь убрали, результат пока грет передняя очень жарко, задняя тёплым воздухом дует теперь всегда как на холостом так и при движении, но прямая на заднюю печь после тройника обжигающий патрубок а обратка тёплая, думаю: 1. Грамотно выгнать воздух если есть таковой из системы. 2. Исключить момент засорение задней печи т.к ясно что в заднем контуре присутствует сопротивление из за чего существенный перепад температуры прямая- обратка.
