Cluby
Установка дополнительной помпы Bosch
    • Машина: TLC 200
    Решил поставить дополнительную помпу фирмы Bosch для решения проблемы с обогревом задней печки.Вопрос кто ставил? Посоветуйте в какое место лучше установить? Какой монтаж подключения кнопка вкл-выкл или зацепить на автомат? Какую модель насоса лучше выбрать? Предлагается множество вариантов данной фирмы http://boostmasters.ru/shop/dvigatel/pompy/pompy-okhlazhdeniia-bosch/ ?
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    бери самую дорогую(похоже что она самая производительная).себе я бы ставил на нагнетание жидкости на вход обеих печек и включение автоматически с включением задней печки...
    • Машина: TLC 200
    Общался с установщиками webasto посоветовали тоже самую мощную но у них просто она только в наличии , Правда обмыта у них не было с установкой вообще дополнительной помпы. Вот прошу дать совет из практики кто ставил ?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    С задним отопителем салона нет проблем.
    И в штатном исполнении он справляется с возложенными на него задачами даже там, где ездят машины с двойными стёклами ;)
    Проблемы начинаются в следующих случаях:
    -сертифицированные установщики Webasto накосипорили с подключением во время установки. За одно, для "улучшения" работы выкинули втулку-рестриктор из патрубка заднего контура.
    -где то в системе есть небольшая утечка антифриза ( патрубки, помпа) в результате потихоньку завоздушивается задний контур.
    Эту пробку порой выгнать из системы очень не просто. До 5 литров со штуцера из под интеркуллера сливаешь, а пробан всё не выходит.
    -не застёгнут разъём одного из многочисленных датчиков температуры задней зоны.
    Обычно случается тоже после вмешательства талантливых шумоизоляторов, потому как другим мастерам там обычно делать нечего.
    Так что стоит сначала поискать причину, а не начинать борьбу со следствиями.
    Один раз довелось под капотом такую систему из сантехнических пол-дюймовых кранов лицезреть-просто ночной кошмар сантехника :)
    У меня восьмизонные коллектора разводки тёплого пола по дому проще сделаны :))))))
    А так то да, ставили насосы и ставят. Да и ставить,скорее всего, будут.
    я ставил газелевскую и экспериментировал с различными способами подключения...тот,что предложил,для меня являлся оптимальным..у газелевской помпы прозводительность как у самой дорогой бош,но ненадежна в эксплуатации,особенно, если скорость движения автомобиля бывает высокой...
    • Машина: TLC 200
    Спасибо за совет! Конечно обращаюсь вначале к дилеру по установке webasto, вернее система установлена для выяснения причины проблемы а потом займусь установокой дополнительной помпы в любом случае.
    • Машина: TLC 200
    Извините, но как то к отчесесвенному производителю я на Вы
    дело не в отечественности...принцип то одинаковый,а исполнение помпы разное...
    • Машина: TLC 200
    Все верно дело в исполнении
    • Машина: TLC 200
    В какой контур посоветуете установить дополнительную помпу? ( с установленной webasto)
    • Машина: TLC 200
    в малый конечно...
    Т.е. В контур переднего отопителя?
    да...все отопители включены в малый контур...я бы подключал к выходу из гбц
    • Машина: TLC 200
    Спасибо за совет, рассмотрю с установщиками этот вариант
    пусть еще установщики поломают голову как ее подключить,чтобы работала только на хх...в движении она не нужна
    • Машина: TLC 200
    Думаю установить только кнопку принудительного включения и выключения, чтобы было меньше вмешательства в электронику
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Тоже думаю помпу поставить, в морозы на холостых оборотах печка дует теплым, газу чуть даешь то сразу горячий воздух идет.
    • Машина: TLC 200
    Разговаривал с офиц. по установке дополнительной помпы в центре webasto г. Нижневартовск сказали могут но практике установки не было 8-/( ,
    Да я сам поставлю. Много ума не надо. Сделаю, чтоб постоянно работала на работающем двиге. И летом плюс, больше циркуляция меньше нагрев на холостых в жару
    • Машина: авто
    Не буду ничего доказывать,но если когда коснётся ставить себе дополнительно насос,то поставлю за 2880 р  мощностью 1 бар.На 3 бар не стал бы ставить,даже если бы он был ещё дешевле,а за 11т.р,он нафик не нужен,проблем не наживите.И ещё насос обычно в замкнутом контуре на обратку ставят.Вообще-то обогрев в лк 200 по сравнению с лк 105(100) хуже.
