Cluby
Установка дополнительной помпы Bosch
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Год назад купил помпу bosch 0392020034.
    Врезали сразу на обе печки (до тройника, на вход радиаторов печек). У меня были трудности после установки webasto. Можно было бы решить более правильно (почистить радиаторы, прокачать), но в помпе видел 100% решение вопроса, а остальное - возможное выкачивание денег, безо всяких гарантий решения проблемы.
    Подробно описывал на http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=149663.msg4847792#msg4847792
    С тех пор прошлым летом вывел кнопку в салон, для отключения помпы.
    Итого, год уже полет нормальный.
    Проблем с задним отопителем нет, и в морозы на ХХ из передней печки больше не дует спонтанно холодом.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    мощностью 1 бар.
    это не мощность...просто создаваемое давление...и оно зависит от производительности насоса...
    а за 11т.р,он нафик не нужен,проблем не наживите
    насос бош за 11 тыс. по производительности равен газелевскому насосу. проблем от него никаких не будет кроме убытка для кармана...
    • Машина: TLC 200
    Фотографии сможете приложить как установили под капотом сам насос ?
    • Машина: TLC 200
    Не буду ничего доказывать,но если когда коснётся ставить себе дополнительно насос,то поставлю за 2880 р  мощностью 1 бар.На 3 бар не стал бы ставить,даже если бы он был ещё дешевле,а за 11т.р,он нафик не нужен,проблем не наживите.И ещё насос обычно в замкнутом контуре на обратку ставят.Вообще-то обогрев в лк 200 по сравнению с лк 105(100) хуже.
    Думаю купить оптимальный вариант на 750 литров, думаю главное циркуляция принудительная а не сильный напор
     На днях постараюсь. Если там видно чего-то будет.
    Кстати, не знаю насчет целесообразности насоса за 11 тыс, тот, который я привел (0392020034) сейчас стоит в районе 3 тыс, и все проблемы решил.
    • Машина: авто
    правильно мыслите,напор не нужен,нужна циркуляция,а будет циркуляция холодная жидкость уйдёт.И опять же я бы ставил на обратку,чтоб жидкость тянуло через печку от двигателя .а не толкало,разный эффект из опыта построения систем  отопления в домах.Кстати там писали.что такой насос есть газелевский,надо посмотреть.,если его цена 400,+,- р.то взять и попробовать.Нельзя говорить про ненадёжность газелей,Вы их видели когда-нибудь в ремонтных мастерских,их там просто нет,на них ездят пока они не развалятся.У меня кстати сухой фен стоит планар третий год,я доволен,работает много.
    не надо так делать...в машине 2 печки и помпа будет вытягивать ож из той ,в которой сопротивление меньше. одна из печек станет холодной...
    помпа газелевская ненадежна по уплотнению и это доказывать не надо.пока авто ездит на малой скорости-все нормально,но на больших скоростях давление штатной помпы продавливает уплотнение газелевской помпы и она выходит из строя. у бошевской помпы двигатель и сам насос изолированы друг от друга,поэтому такая ситуация там невозможна конструктивно...
    • Машина: TLC 200
    У кого нибудь была практика установки дополнительной помпы именно что бы насос брал жидкость с обратки в ДВС ?
    что значит с обратки в двс?
    • Машина: TLC 200
    Установить выход с насоса из контура общей обратки
    Изменено пользователем Cluby
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    когда мотор прогрет в салоне тепло поставил вебасто на 9,2квт прогревает быстро с выхода вебасты на печки
    думаю помпа не решит проблему тепла не добавит
    насос перед входом в основную помпу?
    по моим наблюдениям дополнительная помпа ускоряет выход двигателя на нормальный тепловой режим на 30 проц.а тепла она конечно не добавит,но стекла в салоне станут оттаивать быстрее...
    • Машина: TLC 200
    Смысл в кокой разрез установить помпу для оптимального решения, чтобы работали 2-ве печки, исключить момент работы одного контура печи, тк понятно что жидкость будет течь по наименьшему сопротивлению а это будет передняя печка.
    оптимальное решение я уже озвучил..к этому выводу я пришел перепробовав все способы подключения на практике...единственный вопрос ,который я не решил ,это отключение помпы при выходе из режима хх... пока что она у меня отключается автоматически при достижении температуры 67.5 градусов...
    • Машина: TLC 200
    Продолжаю тему: съездил к официальному дилеру вебасто. Озвучил проблему холодной задней печки. Решили сначало сделать диагностику, результат сказали что вебасто подключено не правильно с обратки жидкости на котёл. Резюме выдали переподключить как по штатной инструкции. Дополнительную помпу на отрез отказались подключать.
    Ваше мнение у кого как подключено ?
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    В Вартовске к официлам ездили?
    • Машина: TLC 200
    На профсоюзную 6
    Попробуй еще съездить за ТАЛ, мойку проедешь и справа увидишь установка вебаст, там Саша электрик грамотный. Узнай че там скажут. Если так же то переделывать будешь)
    • Машина: авто
    Дебаты по поводу работы задней печки в лк200 меня затронули и я решил проверить как она работает.Я ей лично не пользуюсь.Включил на прогретом двигателе,через несколько минут пошёл тёплый воздух (не горячий).Задняя печка стоит в крыле и получается выше двигателя,поэтому наверное плохая циркуляция.В паджерах задняя печка стоит в полу и греет отлично.Так что здесь,чтобы прогревать третий ряд сидений, действительно надо добавлять насос,но лишь бы у двигателя температура не упала.Тема заинтересовала буду экспериментировать.,но летом т.к.у меня вместо задних сидений спальник и сухой фен под ним,всё разберу и буду смотреть.До 200 у меня был 105,там я боролся с жарой,машина быстро прогревалась и грела слишком сильно.ЛК200 греется дольше и с кучей воздушных патрубков прогревает не так хорошо салон.
