Brandd
Быстро отключаются свечи накала на горячую 1HZ
    • Машина: TlK 100.
    Плунжерную пару поменяй.она изношена.
    Мало количество пусковой подачи на прогретом тнвд..
    Или водой холодной тнвд полей,проверь.
    100 % решение проблемы
    • Машина: TLC80.TLC105.TLC80
    Если можно спрошу тут. как определить все ли сечи накала исправны и работают ?! TLK105 1HZ
    • Машина: ТЛК105
    Я их снимал, и каждую проверял на аккумуляторе. -  выкручиваешь свечу, цепляешь провод одним концом к  акку, а другим к "+"свечки, а корпус на" - "аккумулятора как лампочку вобщем, и смотриш как накалитсядокрасна-отключай (у меня 7 сек). важный момент - момент затяжки, когда будешь обратно ставить. это надо очень с чуством юмора )) или динамометрический ключ.
    нужна будет длинная головка на 12, и  головка на 10.
    еще нужно будет снять металлический патрубок впускного коллектора, там тоже все на 12.
    вся операция 40мин-1час.
    еще тестером сопротивление проверяют, но снимать нагляднее
    Просто снять шину и померить сопротивление каждой. Но не факт, что отсутствие обрыва равнозначно исправности. Снять нагляднее, но нужно иметь ввиду немалый шанс, что она обломится и придётся снимать головку.
    какой момент затяжки ?
    с сопротивлением мне больше нравиться )
    они настолько хрупкие ?? не из металла ?
    Болты, например, все из металла, однако если не выкручивались 20 лет, то рвутся, только в путь. До своих свечей ещё не добрался, по той же причине, но читал здесь не раз, что рвутся, носики закоксовавшиеся обламываются и всё такое.
    • Машина: TLC105
    А как лучше отворачивать на горячем или холодном моторе?
    Лучше на холодном, но подогреть горелкой саму свечу. Короче как обычно, после долгого неоткручивания. Но возможен фатальный, для свечи, исход.
    • Машина: ТЛК105
    13Нм.
    вот еще тут с фотографиями если кому надо
    https://www.drive2.ru/l/7844066/
