danik
К вопросу о перегреве 2Л-ТЕ (2Л-Т)!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Если внимательно посмотреть на схему циркуляции ОЖ в наших движках, можно заметить, что охлаждение турбины сделано через ж.... blink.gif
    [attachmentid=21346]
    Мало того, что на охлаждение турбины берется ГОРЯЧАЯ ОЖ с выхода движка, так и еще более ПЕРЕГРЕТАЯ ОЖ с турбины (желтый цвет) идет обратно в движок, в поток охлажденной ОЖ! mad.gif
    И так, и так - непорядок! И у турбины не очень хорошее охлаждение, и лишнее тепло возвращается в движок! sad.gif
    Посему подумываю об установке небольшого дополнительного, двойного радиатора туда-обратно (типа змеевика хотя бы), где нибудь в районе лобовины (крышки ремня ГРМ), прям под струей вентихлятора! smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а не поведёт ли корпус зимой например, от большого перепада?
    картридж имхо всегда горячее ОЖ, так чта ему пофигу должно быть сверху мотора жидкость забирается или снизу
    короче я к идее отношусь скептически, мне кажется это лишнее, при наличии турботаймера турбина итак оченно некисло живёт
    Турбина да! А движок?
    Бедный, в него (в ОЖ) и так АТ свое нехилое тепло отдает, а тут еще и турбина сколько тепла вваливает!
    Именно летом, в жару, когда печки ОДНОЗНАЧНО движку не помагают (выключены), да в пробках - потуги к перегреву явно чувствуются (стрелка чуть дальше уходит). А у Scout-а вон в горах, на подъемах явный перегрев прет!
    Если сравнивать например с 2Л или 3Л с АТ, у которых турбины нет, то тепло с выхлопа у них уходит в атмосферу и глушак.
    А у 2Л-Т (2Л-ТЕ) частично (и не мало) это тепло возвращается в двигатель! Мало того, что 2Л-Т (2Л-ТЕ) мощнее (т.е. тепла выделяют больше), так еще и это!
    Ладно, если на входе турбины, ты считаешь не критично, то вот на выходе, между турбиной и движком, вполне можно лишнее тепло сбросить!
    Никому от этого хуже не будет!
    я так полагаю, что если с ОЖ все нормально и система охлаждения исправна, то проблем быть не должно и без дополнительного радиатора..
    Проблем в виде явного перегрева, например, у меня нет! Все исправно!
    Но летом, в жару, двигатель тупит, да еще как!
    Спроси любого владельца 2Л-ТЕ (2Л-Т)! Тупит именно из-за сильного нагрева, хотя и без критичного перегрева!
    А у Scaut-а явный перегрев на горках, хотя ВСЕ поменяно (с его слов) - термостат, помпа, вискомуфта, радиатор (прочищен)!
    • Машина: Сюрф 130 2L-TE
    Вот я и думаю, так почему бы жизнь движку просто не облегчить?!
    Вот у меня тоже нет явного перегрева хотя в жару тяга пропадает, а в дождь тяга появляется. Так как в дождь двигателю не так жарко как в жару соответственно и тяги больше. У Федорa (Scout) все заменено даже насос вроде более новый чем радной.
    Даник а что у тебя тяги мало? А что интеркулер не сильно помог?
    Неееее! У меня тяги навалом! biggrin.gif И даже по жаре не тупит особо! party.gif
    Тех, кто без интеркулера, с А/Т, да еще и с горами в придачу! biggrin.gif
    А на самом деле просто пытаюсь улучшить тепловую жизнь двигателю всеми доступными средствами! Уж больно головы кусаются! biggrin.gif
    Неееее! У меня тяги навалом!  И даже по жаре не тупит особо!
    Это я ж о вас, бедолагах забочусь!
    Береженого ...!
    Так это радует. Что ты даже после улучшения своего авто не сдаешся.
    А насчет охлаждения можно например радиатор воткнуть правда места не так много.
    Кстати, кардинальным решением будет замена родного радиатора 2Л-ТЕ, на радиатор от КЗ!
    Полезная площадь больше на 16%, при всех прочих равных условиях! Просто для 130-го кузова, он чуть длиннее!
    [attachmentid=21347]
    Мой родной уже паяный, как только опять потечет - заменю нафиг! И забуду про эту проблему надолго, если не на всегда! smile.gif
    Да это все хорошо толь не будет ли он мешать радиатору кондея??? И насколько сильно он поможет???
    А как насчет охлаждения турбины? Если воткнуть дополнительный радиатор и охлаждать его как интеркулер каковы будут плюсы:)?
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    2 danik:
    Как вариант (раз близится замена): что если поставить радиатор от авто с АКПП и использовать встроенный в него змеевик охлаждения ATF?
    Извиняюсь если тупость сказал - никогда не видел 2ЛТ... это так, мысли...
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Установка доп. радиатора на выходе из турбины вызовет в свою очередь доп. сопротивление течению ОЖ, т.е. скорость течения в турбинной магистрали снизится, а это может привести к черезмерному насыщению теплом ОЖ в турбине, вплоть до закипания. А это уже турбина-капут. Так что нужно все взвесить и обдумать.
    Кстати, к увеличению сопротиления также может привести простое удлинннение выходного тракта ОЖ из турбины.
    Патрубки охлаждения турбины 10 мм. Я собирался сделать змеевик 15-18 мм, как у печки (передней). Думаю дополнительного сопротивления не будет.
    А использовать радиатор А/Т для охлаждения турбины - безсмысленно, тепло все равно будет возвращаться в двигатель, только другим путем.
    Даник а если вдаться в саму суть вопроса, а зачем тебе дополниельное охлаждение для раскаленной турбины, ниссан и митсубиси например в большенстве своиз турбин вообще не имеент жидкостного охлаждения, и охлаждается только за счет воздуха и масла, тойота конечно шагнула дальше, но по сути ни одна жидкость не сможет охладить ее! да и та жидкость которая проходит через турбину, ни как не повлияит на общую массу антифриза.
    а где нашел инфу что у кзта и лтха разные радиаторы, а сам смотрел на 2 радиатора снятые с 2 130 естественно с разными моторами, радиаторы по площади одинаковые, отличие было в крышке радиатора на кзте и нижний патрбок был без поворота, а площадь вроде была одинаковая.
    264841[/snapback]
    Видел чертежи?
    Это радиаторы фирмы SAT. БД по ним я выкладывал.
    К вопросу замены радиатора!, БД по радиаторам!
    Для дизелей там три типа:
    TY0013-TDI (2L-TE, 1990-95) - без крышки и с поворотом 528х472.
    TY0013-D (2L, 2L-T, 3L, 1989-95) - с крышкой и без поворота 528х450.
    TY0013-1KZ (1KZ, 1993-95) - с крышкой и без поворота 528х550.
    Может Тойота (а не SAT) ставили на КЗ и наши (по размерам) радиаторы, я не знаю. Просто SAT вполне бюджетно, и на качество пока нареканий нет.
    Может и так! Но вот то, что именно в этом тракте жидкость первая начинает кипеть я уверен на сто процентов!
    А что такое пар - пробка, давление, выдавливание ОЖ в расширительный бачок и пр.!
    Так что если я не дам ей закипеть в принципе (сбросив тепло) - работоспособность всей системы будет куда надежнее!
    264844[/snapback]
    Вот здесь я бы не был так уверен, сам понимаешь что там сама рубашка охлаждения никакая, и то что там закипает, оно будет всегда, не реально остудить чугун если через 1-2 см там до 700 градусов, с одной стороны можно назвать это большим косяком что система охлаждения турбины и мотора объеденены! вот если их разделить, тем самым отделив источник кипения от системы вообщем, думаю будет намного правильным эфектом для мотора!
    Мне кажется ты немного не понимаешь (или я не понимаю biggrin.gif ).
    Ентот тракт и не обязан остужать турбину как таковую, тут ты прав - это невозможно!
    Задача этого тракта - забрать тепло от подшипника скольжения, чтобы масло не спекалось. С этим система вполне справляется. Но и тепла она возвращает в двигатель не мало.
    А я сделаю!
    В любом случае - если я отведу от двигателя ЛИШНЕЕ тепло, откуда бы оно не бралось, будет только лучше!
    Тем более, что у меня это сделать - что два пальца об асфальт!
    Шланги печки то у меня от лобовины убраны, так что ничего там не мешает и место есть.
    да ни кто ж не говорит что не делай, просто будет ли эфект от этого, вот это вопрос!!!
    Даник замути темку, по переоборудованию задних барабанных тормозов на дисковые, а то я чувствую в гонках стало нехватать мне тормозов, передние справляются, а задние у нас сам понимаешь не очень
