    • Машина: LN60
    Вопрос: одинаковой ли длины задние полуоси на на LN61 и LN130, VZN130, LN107? Оригинальные номера разные. Отпишитесь пожалуйста, кто располагает информацией.
    107 -130 точно одинаковые
    • Машина: LN60
    у 107 и 130 и номер один оригинальный. А вот можно ли их на LN61 поставить? вопрос. Тюненые полуоси на Hilux 1 и 2 IFS одни и те же, или нет?
    • Машина: LN60
    Нашел длину полуоси LN61 28.35 In . А как она меряется? И какая длина у 130?
    • Машина: Хилукс 91 г
    На 106 халике полуось короче чем на 130 сурфе на 3 см
    • Машина: LN60
    106 мостовой, 61 на приводах.  Там другой мост. На 60 и 106 полуоси по длине одинаковые (есть у меня и эта, и та)
    Тебя интересует именно палка ШРУСовая? Т.е. между наружней и внутренней гранатой? Если да - то лежит в гараже могу померять
    • Машина: LN60
    Да нет, мне нужно сравнить задние полуоси на LN61 и LN130
    Мостовые рессорные раннеры имеют, вроде, более узкую колею, чем рычажные собратья?
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у 147 кузова, спереди независимая подвеска, задние мост почти одинаковый по ширине но это не так, и полуоси имеют разницу кажется в 6 мм.
    разница в 1.2 см, слева от 130 сюрфа.
    post-17311-0-70683000-1453301025_thumb.j
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    У меня ответ по теме!)
    когда лопнула полуось на 61-м (широкий мост, независимая передняя подвеска) я купил две полуоси от рестайлового 130
    поставил сначала без проблем НО!!!
    когда вытащил полуось через 1000 км примерно (менял подшипники) увидел что торцы полуосей натерты. я сравнил родную полуось от 61 с новыми и оказалось что от 130-го сурфа полуось длиннее на 7 мм каждая.
    я просто обрезал эти 7 мм болгаркой и все работает как надо теперь.
    при замене подшипников переставил родные тормозные щиты, чтобы не переделывать ручник, и оставить родной с "качалкой"
    • Машина: LN60
    Спасибо за ответы. Это именно то, что мне надо. Ставить можно, с небольшой доработкой.
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    Добрый день, подскажите пожалуйста длину задней полуоси хайлюкс ln 106, и подойдёт ли от китайца дир который, редуктор человек поставил болт он!
    Никто не знает или считаете не кашерным ставить от китайца?)))
    М-да
    29.08.2021 в 17:05, Drakulanv сказал:
    Длину хайлюкса не помню , но Дир вроде шире по колее , чем хайлюкс.
    • Машина: дир3
    Подойдёт Болтон...Но,сука у китайца есть мелкий шлиц и крупный шлиц полуоси.
    А вот какой совместим с тойотовские редуктором не совсем помню.
    По-моему мелкий
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Если спереди ifs,а сзади рессоры,то пуля в пулю
    31.08.2021 в 13:41, Drakulanv сказал:
    Обычно наоборот,у меня китаец,но все от тойоты:laugh:
    2 минуты назад, alabama сказал:
    У хайлюкса 106 го спереди мост . У 107 го IFS . Но ширина колеи у них разная, у 107 го шире.
    4 минуты назад, alabama сказал:
    30 шлицов у тойоты
    • Машина: дир3
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    30 шлицов у тойоты
    Вообщем это мелкийдля справки(кто не понял)
    Это убитая полуось.
    Ребята и КЧР до талого боролись.
    Как говорят
    Дал-дал и ушел!
    Изменено пользователем alabama
    Допинфо
