artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #21 Опубликовано: 8 октября 2007 Да, вроде так! Но 100% уверенности я не дам, пока не "увижу" размеров "родного" маховика (на 225)! Вот кстати размеры маховика от 3Л (2Л-Т) на 240 мм: Внешний и внутр диаметры: соотв. 310 и 114,5 мм, внешняя граница «рабочей» части для сцепления 240мм, 8 крепежных отверстий, межцентр расстояние их примерно 68 мм, толщина маховика 51 мм, ширина зубчатой части 20 мм Точнее не смог, так как на разборе, кроме рулетки ничего не оказалось! Привет Хотел скинуть эскиз но не получ. из Autocad в др. формат перевести. Если у тебя есть Autocad могу скинуть файл. Словами: Толщина 47 мм(KOKOS кстати говорил о том что повозился с болтами крепления ???) 8 отверстий межцентровое 67мм ширина зубчатой части - 20мм Диаметр по зубчатому колесу - 309 мм Глубина от рабочей пов-ти до пов-ти с отверстиями крепления - 19 мм Диаметр наименьшего отверстия - 47 мм Если чего-то забыл - напиши Сори за задержку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #22 Опубликовано: 8 октября 2007 Хотел скинуть эскиз но не получ. из Autocad в др. формат перевести. Если у тебя есть Autocad могу скинуть файл. Словами: Толщина 47 мм(KOKOS кстати говорил о том что повозился с болтами крепления ???) 8 отверстий межцентровое 67мм ширина зубчатой части - 20мм Диаметр по зубчатому колесу - 309 мм Глубина от рабочей пов-ти до пов-ти с отверстиями крепления - 19 мм Диаметр наименьшего отверстия - 47 мм Давай автокад (лучше dxf) - сожрем! Не вижу размера внутренней границы рабочей поверхности (диаметр) - внешняя, я так понял 240 мм! За все остальное спасибо огромное! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #23 Опубликовано: 8 октября 2007 Отправляю. напиши получ. открыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #24 Опубликовано: 8 октября 2007 Не получилось. пишет нет прав для загрузки такого файла. Давай на ящик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #25 Опубликовано: 8 октября 2007 Ну как прошёл файл? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #26 Опубликовано: 8 октября 2007 Ок! Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #27 Опубликовано: 8 октября 2007 Даник а чем отличаются диски 31250-25130 ... - 26180 ... - 26181 И ещё раз уточнить: мне подходит маховик 13405-54080, один из вышеуказанных дисков, и старая корзина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #28 Опубликовано: 8 октября 2007 фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #29 Опубликовано: 8 октября 2007 фото 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #30 Опубликовано: 8 октября 2007 фото 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #31 Опубликовано: 8 октября 2007 Не в тему: процесс восстановления после ДТП вот такая вот херня приключилася Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #32 Опубликовано: 8 октября 2007 Фото 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #33 Опубликовано: 8 октября 2007 Даник а чем отличаются диски 31250-25130 ... - 26180 ... - 26181 И ещё раз уточнить: мне подходит маховик 13405-54080, один из вышеуказанных дисков, и старая корзина? 31250-25130 и 31250-26180 - сняты с производства, им на замену официально идет 31250-26181. Ставились все три на одни и те же машины (один и тот же маховик 13405-54080), но в разные года. Правда неоригинальные аналоги другимх фирм до сих пор производятся для всех трех вариантов. Да, маховик - 13405-54080, один из трех дисков и старую корзину (если жива еще). П.С. Померь еще толщину посадочного места 8-ми болтов крепления маховика к коленвалу! Я завтра к вечеру недемферный маховик привезу (13405-54080) - сравним. А то вроде Кокос с ними маялся, может более длинные болты надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #34 Опубликовано: 9 октября 2007 Толщина 30 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #35 Опубликовано: 9 октября 2007 Толщина 30 мм 270001[/snapback] О-го! Толщина Недемферного маховика в районе крепежных отверстий - 12 мм! Т.е. родные наши болты будут длиннее, чем надо! Самый простой способ - отпилить болгаркой! Я нашел - с этим Кокос и маялся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #36 Опубликовано: 9 октября 2007 Ага, единственное не убежит ли у нас расположение зубчатого колеса относительно стартера? хотя если верить Кокосу не должно. Взял диск сегодня AISIN у него диаметр 235мм, под 21 шлиц. А вот с маховиком жопа. Был на 4 разборах. нашел только 1 от Хайса - убитый напрочь и у него 6 отверстий крепления. Не знаю чё делать, новый - жаба душит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #37 Опубликовано: 9 октября 2007 Ага, единственное не убежит ли у нас расположение зубчатого колеса относительно стартера? хотя если верить Кокосу не должно. Взял диск сегодня AISIN у него диаметр 235мм, под 21 шлиц. А вот с маховиком жопа. Был на 4 разборах. нашел только 1 от Хайса - убитый напрочь и у него 6 отверстий крепления. Не знаю чё делать, новый - жаба душит. 270280[/snapback] Я когда искал - от Хайса, Сурфа, Хайлюкса не было! Нашел от Дюны (она же ТойоАйс) - грузовичок с 2Л, 3Л. Оно самое! Уже купил, и диск то же - Masuma, 236 мм, 21 шлиц! Все должно подойти! Двигатели то, и стартеры - одни и те же! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #38 Опубликовано: 9 октября 2007 Ну да. у меня рабочий ТойоЭйс. Будем искать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artem_fedorov Откуда: Санкт-Петербург Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный #39 Опубликовано: 13 октября 2007 ТО DANIC: Как успехи? Когда собираешься менять маховик? В Новосибе не завалялось маховичка случаем? Договорились бы в цене с учетом транспортировки. как вариант передать ж/д транспортом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danik Откуда: Новосибирск, Академгородок Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE #40 Опубликовано: 13 октября 2007 Да вот, сегодня убил весь день на попытку снять коробку! Нууууу Блиииин! Я знал, что это не просто! Я знал что это будет ОЧЕНЬ не просто, но так! Все мешает, все прикипело и приржавело! В общем все снял, а коробка не стягивается, что-то мешает. Завтра разбираться буду! Погоди, я вот совсем недавно на вашем СПб разборе маховик вроде нашел - "Автокосмос", который в "барахолке" на нашем сайте вечно обитает! Но они заценили его в 4 тыр, да плюс доставка.... В общем я у себя в Н-ске нашел, за 1,5 тыра! Запроси их, может еще остался. Ну а если что, я у себя конечно еще найти могу, но как ты себе представляешь его пересылку? Он же кило 50 весит! Чугуний однако! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
