    Перетянули похоже. А люфт сильно не изменился? Надо гайку на редукторе ослабить, винт малеха выкрутить, и гайку назад затянуть.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0D 2010
    Попробую сейчас на СТО съездить :( спасибо!
    Снимаешь руль. Потом ставишь обратно (не закручивая гайку). Выбираешь ровный участок дороги (желательно пустынный), и трогаешься.
    Я бы предложил чуть по другому.
    Ставишь сошку по метке в центральное положение, если при этом руль не прямо - снимаешь и ставишь прямо, если после этого при прямом руле машина поворачивает - регулируешь рулевую тягу.
    Очень даже толково! Попробую. Отпишусь. Логично!  :buzz:
    Это конечно всё замечательно и правильно. Только делать это должен профессионал или на стенде развал-схождение. А то накрутит так, что и до Андрея не доедет!)))
    Так как поступить!? Реально что бы хотя бы руль ровно стоял!!! :))) аааааааааааа!!! :)))
    В том способе что описали очень много подводных камней, поверь. Я 15 лет делаю развал и знаю это не понаслышке.
    Варианта два. Переставить руль или ездить так как есть до поездки к Андрею. Я бы выбрал второй вариант.
    "15 лет" очень убедительно звучит. Ок! :)
    Что именно? Совмещать 2 риски? снимать руль? регулировать длину тяги? Тогда надо с любой мелочью посылать людей в сервис, а не расписывать им, что и как делать самому.
    Единственный подводный камень - тяга может быть вусмерть заржавевшей. Кстати, она ещё бывает гнутой.
    Но если руль люфтит и в планах сервис, то да, не стоит заморачиваться совсем.
    Изменено пользователем =^. .^=
    А ещё согнутой, а ещё маятник винтом, а ещё сошка рулевая винтом, а ещё лонжерон (или рама, как нравится) один или второй  (а может и оба) винтом, Дальше перечислять?
    Пока поехал немного отпустил винт. Остальное к Азиату. :) стало как раньше.
    Обычно на Ниве, или на копейке. На 105 несколько реже.
    • Машина: на 4х колесах
    Снимаешь руль. Потом ставишь обратно (не закручивая гайку). Выбираешь ровный участок дороги (желательно пустынный), и трогаешься. Когда машина поедет прямо, останавливаешься и переставляешь руль в ровное положение и затягиваешь гайку. Если на руле есть какие-либо кнопки управления, то будь аккуратен, чтобы шлейф не порвать.
    У рулевой машинки есть центральное положение. В это положении и должен быть люфт минимальный.
    Кратко так .
    -  снять короткую тягу с рулевой машинки
    - Вращая руль в лево право, от упора до упора выставть середину.
    - попробовать уменьшить люфт - регулировочным болтом на машинке.
    - проверить центральное положение еще раз.
    - если все ок, а рулевое колесо криво - вот тогда и переставить пошлицам ... на вале редуктора ( а про точто ктото там рулевое колесо переставлял и мог шлейфы перекрутить и пр во внимание не берем). При этомрулевое колесо не надо бездумно вращать оборатами туда сюда.
    - надеть короткую тягу обратно
    - регулировкой короткой тяги добиться прямого положения рулевого колеса и прямолинейного движения машины ))))
    Получаем то что прописано с завода ))
    PS. Был очень краток. При  прочем равном что там машинка собрана правильно и сошка как надо стоит ))
    Изменено пользователем multibugs
    Кратко так .
    Я расчитываю в ближайшее время попасть к Азиату. Он я думаю сделает. :) но огромное спасибо!
    Он сможет ))
    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    Чем закончилась история?
