DMA100
Пассажиру задувает холодный воздух из под бардачка ТЛК-100 1HD-FTE МКПП 2006г.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Здравствуйте! Проблема в следующем; переднему пассажиру задувает холодный воздух откуда то из под бардачка особенно чувствуется на скорости, печка при этом жарит отлично в салоне ташкент в -38, поток воздуха тоже хороший в том числе и в ноги пассажиру т.е. в штатные воздуховоды воздух дует жаркий и с нормальным потоком воздуха, а холодный дует помимо печки.. Ковер на месте (не перекрывает воздуховоды), если бы был забит радиатор то думаю, что печка бы в целом плохо грела. Бардачек снимал (фильтра нет) снял крышку испарителя кондиционера радиатор там не забитый, снял вентилятор - тоже чистый, визуально все целое, трещин на корпусе не видно, все швы проклеил армированным скотчем - ничего не помогло.     Под капотом посмотрел дырок нет все резинки на месте.
    Когда включаешь рециркуляцию салона дует меньше, но потеют стекла.
    В инете читал, что такое бывает на сотках, но в чем причина так и не нашел.. Кто знает подскажите, в чем дело?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    У меня на 105ке, такая же хрень. Пришел к выводу, что в сильные морозы холод идет от самого корпуса вентилятора (пластиковая коробка в ногах пассажира) там же ещё морозный воздух. Обклеил её фольгоизолоном, стало лучше.
    Тоже так подумал, выходит это  такая конструктивная особенность... значит  снимать панель и искать причину бессмыслено.... Можно подробнее где именно  проклеили корпус (если можно фото как это выглядит), панель снимали? и насколько стало лучше, а то пассажиры со мной уже ездить не хотят, все на заднем ряду собираются)
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    У меня такая же хрень.
    ...Обклеил её фольгоизолоном, стало лучше.
    обклеил сам корпус, где вентилятор стоит? и что это за материал?
    Однозначно утверждать что больше никуда лезть не нужно и ничего больше не делать не буду. Тупо обклеил всю видимую пластиковую часть воздуховода и корпуса вентилятора. Фольгоизолон продается (у нас) в строительных отделах, им вентиляционные воздуховоды утепляют Он разной толщины и бывает даже с клеящимся слоем. На мысль навело, когда полез менять салонный фильт в машине жены.(Ниссан джук), там корпус вентилятора утеплен с завода пенопластовой сккорлупой.
    я там все уже облазил что можно. Вроде как и не дует холодный воздух. просто стоит холодная область в районе ног. Спасибо за идею. Буду клеить.
    Изменено пользователем Antonio78
    тоже все облазил ничего криминального не обнаружил. А когда рециркуляцию салона  включаешь перестает холодить? у меня да
    Понятное дело - доступ с улицы закрываешь.
    А то, что задувать может с улицы помимо корпуса отопителя  через какую нибудь щель или дырку не допускаете?
    Найти бы ещё эту дырку. Если бы была дырка, то дуло бы всегда. А если ситуация меняется при включении рециркуляции, то делай выводы...
     А в морозы весь этот пластик "накаляется" так, что от него холодом прет будь здоров. Он имеет температуру забортного воздуха и все это в салоне в ногах пассажира. и чем холоднее на улице, тем сильнее эффект.
    Изменено пользователем ковбой
    А под капотом на передней панели резинки проходные через которые в салон проводка заходит целые?
    • Машина: Tlc 105
    Замечаю данное явление, и особо выхолаживает при движении. в ноги делаешь становиться лучше моментом, но с лева пожар как горячо сразу.
    резинки целые, тока тащил управление подогревами, и эбершрехером.
    Изменено пользователем Podonok15
    Да у меня ситуация понятная, что холодит от корпуса печки, я пытаюсь выяснить у Antonio78  также или нет!
    Просто нужно снять панель,промыть радиатор и проклеить все воздуховоды.
    В первую очередь их проверил, все цело.,
    Думаю если бы был забит радиатор то печка бы слабо грела, а печка жарит отлично, в машине очень жарко если печку на полную включить, а пассажиру холодит в районе колен причем со штатных воздуховодов пассажиру дует очень жарким потоком
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Проверь заслонку перенаправляющую забор воздуха. У меня (80ка) если поставить забор воздуха "посередине" (и с улицы и из салона одновременно, мне можно, т.к. регулятор чистА механика - тросиком и ползунком) то на ходу супруга жалуется, что ей в ноги дует, а при остановке или не высокой скорости, все нормально. Я думаю, что это забортный воздух просто "передувает" ч/з заслонку в салон. Что характерно, селектор забора "посередине", скорость 80 км/ч, вентилятор печки на "2", в ноги дует сильно, на "4" значительно меньше.
    Радиатор промыт, резинки все на месте, щелей нет - все промазано герметиком и собрано. Воздуховоды в порядке без щелей и т.п
    ...холодит от корпуса печки...
    ИМЕННО ТАК!
    Слева - горячо аж ноги потеют. Реально в -20 можно в летних тапках ездить. Справа - не дует, но от корпуса стойкий холод прет. Рециркуляция ситуации не меняет. Особенно холодно при движении по трассе. Холодит именно в районе верх ступней, голени - колен. Специально садился и проверял на трассе на предмет потоков холодного воздуха. Нет их. Просто стоячая область холодного воздуха без поддуваний. Впечатление, что что-то остывает на морозе, "накаляется" и отдает холод в салон, в ноги пассажиру. При этом печка дует нормально. Пассажиру приходится ноги в самую глубь, под бардачок засовывать.
    Не могу точно сказать меняет у меня ситуацию рециркуляция или нет, но с ней пассажиру однозначно теплее т.к. воздух с улицы не поступает. На трассе тоже еще холоднее. Что остывает и отчего остается вопросом...
    Заслонку проверял когда снимал вентилятор, закрывает открывает до конца
