    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Здравствуйте!
    Робяты,подскажите,руки опускаются!!!
    У моего друга Сурф 2LTE. Когда покупали машину,ездили,катались по городу всё было ок. Купили.
    У него ферма в горах, после месяца езды по горам,машина начала ужасно себя вести, а именно... Не тянет, дымит и двигатель трусит на холостых, скорее даже потрухивает и воняет соляркой,увеличился расход. Поиском  на форуме пользуюсь всегда, в первую очередь..
    Вот уже месяц он нам выносит мозги все((
    Что было сделано:
    -промыта вся система Винсом.
    -заменена лягушка
    -замерена турбина и проверена(как новая)
    -компрессия в банках идеальная
    -промыты форсунки и проверены на стенде
    -снят ТНВД,поставлен на его место рабочий-хороший(благо у соседа с форума был рабочий ТНВД)
    -зажигание выставлено идеально
    -ошибок никаких нет
    До ТНВД и после него топливо поступает хорошо, но что-то происходит дальше...Но что???
    Известно,что прежний хозяин перегревал его, менял голову, но блок не точил и посадил ГБЦ на прокладку новую...Вчера заметили,что в задней части ГБЦ пузырится антифриз.
    Может ли быть такое,что блок повело и в следствии этого происходит то,что происходит?
    И что дальше делать? Друг мой задолбался уже деньги отдавать
    (которых и так нет) за "ремонт" работающих агрегатов...
    Что делать посоветуете?
    Изменено пользователем Раш
    Форсунки проверяли?
    Форсунки проверяли?
    Всё делали...
    компрессию не меряли?
    Что было сделано:
    -заменена лягушка
    -ошибок никаких нет
    И сейчас всё так же не тянет? коробка автомат или мех?
    Да,мало того что не тянет, так ещё и всё вышеперечисленное выдает, коробка автомат, повторюсь,что месяц она отъездила нормально, но так как образ её жизни поменялся с городского на горный,что-то где-то дало сбой и "вылезло".
    Ну если с двиглом в порядке, то автомат коробку надо смотреть, у меня всё на мкпп, тут сразу видно двиг или коробас не тянет...
    Воняет соляркой,дымит и трусит двигатель - это нормально с двиглом???
    Тогда опять проверять топливную, компрессию, проводку проверять (Это ж лт-е), ошибки считать. Такое может быть из-за какого-нить проводка или датчика.
    В превую очередь ошибки считать...
    БЛин,мужик не в обиду, но ты вообще читал,то о чем я писал выше уже несколько раз??? Спасибо за советы конечно, но я ж сказал, что ОШИБОК НЕТ)
    но не может механическая часть глюкнуть так сразу, мож проводки отошли от разъема, где ошибки считывают, у меня так на 3взе - хрен прочитаешь ошибки.
    У меня самого 2лт, 3л - чисто механические - минимум от проводов зависеть. А вот на 2лте такое вполне возможно - проводок отошел где-нить - и всё, туши свет, приплыли...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот форум http://dieselmastera.ru/ читай пиши.  если воняет солярой и дым белый,то не сгорает вся соляра. .льет ваша топливная безмерно рано. Поверни тнвд,терять уже нечего. Если не поможет то отправляй тнвд и форсунки,вместе!!!  А вообще для сельской местности переделай на 2ЛТ   без электроники. многие проблемы уйдут.
    Дым черный. Клапан опережения впрыска меняли тоже,эффекта - ноль. И ТНВД вращали во всех положениях. Ах,да, заводится  ещё до того ,как прикоснешься к ключу,что на холодную,что на горячую.
    +1
    :ok: :ok: :ok:
    Искать в проводах, имхо.
      Подача под пломбой или как ? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125283&page=20#entry3449645 вот тема для изучения и выводов..
    Изменено пользователем олег71
    Превед, сосед! Где в Городе солнца твоя машина стоит? Я здесь живу уже 1,5 года, других ни крузаков, ни раннеров, ни сурфов не видел.
    Изменено пользователем Санек
    И всё-таки в этом может быть проблема? Если блок "пропеллером"? Естественно на микронном уровне...
    Привет! Ты в Кисловодске? Много где стою) С Кисловодска 3 форумчанина есть ,а с КМВ с десяток будет...
