    да можно было просто ГБЦ притянуть 130 Нм, как тут недавно сделали, а так делать не надо надо тянуть по схеме как в книжке написано. вот и пузырит. если пузырит антифриз должен уходить.
    могло повести и болок и ГБЦ , а может просто ГБУ поуродски затянули.
    так у нас 2LTE или 2LT?
    SPV отрегулирован?
    лягушка заменена на что? на такую же лягушку? выкинь ей в помойку навсегда!!!
    ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СТАВИМ ФИЛЬТР ОТ КАРБЮРАТОРЫХ ЖИГУЛЕЙ!!! САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ!! БЕЗ НАВОРОТОВ!! ЧЕРЕЗ НАВОРОЧЕННЫХ СОЛЯРА НЕ ПРОХОДИТ. СТАВИМ НЕ ПОСЛЕ ЛЕГУШКИ, НЕ ДО, А В ЗАМЕН!!!
    СКОЛЬКО МОЖНО ОБ ЭТОМ ТВЕРДИТЬ!!!
    • Машина: z22a
    Жигулевский фильтр говорите? А Вы когда последний раз в жигулевский карбюратор лазили, сколько там говна после этого фильтра бывает. Лягушку зачем выбрасывать, кому-то мешает? Черный дым -это в первую очередь много топлива, как в этом свете выглядят Ваши вредные советы?
    Здравствуйте!
    Что делать посоветуете?
    Здравствуйте.Надо полопатить проводку,если ещё не копали там.Вот разложить левую всю косу и вдумчиво перетрусить.Там не так страшно как кажется,но перепаянные хвосты у меня очень изменили поведение машины(я сам разобрал все разъёмы,промыл от гуталина,перепаял все концевички и собрал заново в  разъёмы старые за два дня,ничего не менял на новое,только в гофры новые проложил провода).То-же ошибок не было но после капремонта ТНВД вот не ехала,хоть плачь.И да,пробовать искать подсос в топливной,на малых и средних почти не влияет,в гору не едет с воздухом в соляре вообще(воткнуть после фильтра шланг прозрачный и погазовать,если есть пузырики,то надо искать откуда тянет воздух).Чего надо,обращайтесь,я с 21.00 до 7.00 полностью свободен :work:
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Лягушка здесь ни при чем.Зачем её выкидывать?
    Ок, спасибо!
    Изменено пользователем Раш
    ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СТАВИМ ФИЛЬТР ОТ КАРБЮРАТОРЫХ ЖИГУЛЕЙ!!! САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ!! БЕЗ НАВОРОТОВ!! ЧЕРЕЗ НАВОРОЧЕННЫХ СОЛЯРА НЕ ПРОХОДИТ. СТАВИМ НЕ ПОСЛЕ ЛЕГУШКИ, НЕ ДО, А В ЗАМЕН!!!   СКОЛЬКО МОЖНО ОБ ЭТОМ ТВЕРДИТЬ!!!
    С фильтром у него  всё хорошо.Я ж говорю,что-то после ТНВД происходит!
    • Машина: семь-восэм
    Ключевое слово во всей этой теме -
    сзади пузырит тосол
    Всё. Дальше думать не надо.
    Надо снимать головку, гидравлически опрессовывать  и замерять плоскости. И вангую, что там много чего повылазит в догонку...
    Всё. Дальше думать не надо.  Надо снимать головку, гидравлически опрессовывать  и замерять плоскости. И вангую, что там много чего повылазит в догонку...
    тоже не понял о чем вата катается пока башка не снята....
    Ну да,этим уже и занялись. Просто ездила норм,а потом бах и в пике ушла.Завтра вскрытие покажет...
    Можно вообще ни о чём не думать. Брать 2лте на АКПП для эксплуатации в горах - идиотизм в чистом виде. Этот двиг на равнине-то у кучи народа перегревается уже в районе 100км\ч. Чтобы он жил долговременно в горах - его нужно капитально модернизировать. Понятно, что никто этим заниматься не будет. Его щас на последние бабосы починят абы как, а летом по жаре он ласты склеит полюбому.
    Ну уж извиняйте,какой был такой и взяли. Хочешь помочь, купи нам Ford-350 с 5.9 TD камминзом и мы будем тебе премного благодарны,в особенности мой друг,ему как раз пикап в самый раз будет баранов там возить. В будущем будем свапить по-любому его.
    Смешно.
    И у 2лте и у 1кзте сильно корявый впрыск. Потому в горах реальный расход под тридцатник. На фоне такого расхода - греется ужасно. Довести топливную до ума никто не сможет.
    Гидротрансформатор и сам по себе греется сильно, и сильно способствует перегреву двигателя. Во первых, из-за идиотски организованной системы охлаждения. Во-вторых из-за смещения оборотов двигателя в зону высоких оборотов при малейшей нагрузке. Дизель не любит высоких оборотов, а АКПП под нагрузкой просерает и двиг просто вынужден крутиться под 3000.
    Вязкомуфта у большинства конченная. Помпа имеет явно недостаточную производительность. Расширительный бачок редко выгоняет весь воздух из двигателя. На этом фоне перегрев и неизбежен и фатален.
    В соседней Киргизии где такие Сюрфы стоят реально копейки - они даром никому не нужны в их колхозах. Самат абсолютно прав. Их даже на равнине то крестьяне не жалуют, не то что в горах.
    Да это все понятно, просто стояли перед выбором либо УАЗ,либо Сурф(у него ходовая ,как новая,машина из Японии пришла не так давно). У меня был 2 ЛТ на механике и ТНВД мех., шикарно себя показал за 2 года. Единственное, по моей глупой ошибке  я его вскипятил, и тогда уже он стал не тем,как прежде.Но до этого он превосходно тягал по горам...АКПП конечно на Сурфе вяловат. Будем свапить 3VZ или 5VZ и  на МКПП. Интересно, FZFE от 80ки кто-нибудь ставил в Сурфов...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ты ещё меня поучи. темы надо читать.
    с фильтром хорошо, я не сомневаюсь, лягушка может воздух травить. ты её опрессовывал? а на прогретую горячей солярой орпесовывал? а в мороз - 30 опресовывал?
    вот и нефиг говорить что всё отлично. вариант проверки уже давно найден. сколько народу так лягушки на помойку отправили. вопрос 30 рублей и просто регулярного чтения форума, что бы быть в теме что и как с дизелями 20 летними бывает.
    если ставить 3vze это один геморой поменять на другой, только ещё расход будет 25 литров бенза.
    5vzfe отличный мотор. это тема
    а от 80 не встанет ни один мотор по длине. ни одна рядная шестйрка туда не лезет без пиления морды
     Зачем новую лягушку -оригинал опресовывать? Она прекрасно держит,один-два качка и она колом встаёт.
    Если есть воздух в солярке,то он 99% из-под штока лягушки,слабое место это у них,попадает песчинка из топлива между уплотнительной резинкой и штоком лягухи и начинает травить...
    Это невероятно ибо в оригинальной не сообщаются шток рукоятки подкачки и полость с топливом.
    Тю,какой шток,ну короче говоря резинка под штоком(мембрана,она-же уплотнитель по краю),и между ней и корпусом при активном качании (особо когда подмерзает соляра)грязь попадает и начинает тянуть через неплотности воздух.Жаль я не сфотал сколько грязи собирается под этой резинкой когда старую лягуху ковырял из интереса.Хотя тут у человека новая стоит,не должна выйти из строя так быстро...
