    • Машина: Lexus LX 470 2005г
    включен режим AUTO, кондей включен, потеем, тк дует в основном в ноги!
    включаем принудительно на стекло все норм.
    Так и должно быть на этих машинах?
    Температурой поиграй,направление потоков изменится,а вообще при вкл. кондере потеть не должно.
    Кондей может и включен, но вот работает ли он при низкой температуре воздуха за бортом? Дует в ноги, испаряет влагу с ног и ковриков - вот и потеет. В авто режиме откуда забор воздуха?
    Запотевает еще и при забитом салонном фильтре.
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    Кондей , скорее всего не заправлен фрионом, не работает.
    с улицы стоит
    Тоже об этом думал, завтра проверю как там салонник поживает!
    А у Вас какая температура обычно выставлена?
    Я на ~21 езжу
    Кондей заправляли недавно совсем
    У меня 22-24. Если на улице большая влажность, возможно временное запотевание стекол. Чере 5-10 после включения интенсивного обдува лобового должно пройти.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Саллоник (фильтр который) замените и будет Вам счастье
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    При низких температурах за бортом кондей может не работать.
    на полностью прогретой машине? Ага, а в жару печка на горячую работать не будет  :focus:  :laugh:
    Да на полностью прогретой машине, при температуре за бортом условно меньше 0 кондей не включится. Если конечно датчик не выдрали.
    Не знаю как на лехусе, но на хитрейле хоть 20 градусов мороза, включаешь климат на +18, и чувствуешь, что реально дует холодным воздухом.
    Александр, я спорить не буду, но вот на своих двух машинах четко видел, что кондей при холоде не включается. Кнопку нажал, светодиод горит, но по поведению мотора (обороты) видно что включения нет, и когда капот открываешь видно что муфта магнитная не притягивается. Возможно, что типы кондиционеров разные... Тут только специалист сказать может.
    Вот погуглил.
    Надо ли включать кондиционер зимой?
    Да, кондиционер зимой включать необходимо.
    Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер
    прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно
    говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее
    нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине
    муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз
    в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще —
    кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако,
    часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду
    кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено
    несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может
    быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в
    районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то
    компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление
    фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не
    хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом
    случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть
    машину в теплом помещении.
    У меня зимой кондиционер включается. Если переводить на обдув лобового стёкла, то он автоматически включается, независимо от температуры за бортом
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На муфту компрессора глянь, а не кнопку.
    При минусовой температуре роизойдет обмерзание испарителя, для этого стоят датчики температуры в системе кондеционера.
    Ну вот сейчас - 2С. Муфта включается. Как похолодает ещё раз проверю
    Только датчик стоит под капотом, а там не -2.
    Там может быть не датчик по температуре, а датчик по давлению запрет давать.
    Их либо два, либо один -4 пиновый.
