    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Как это? а зад же будет крутить!?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Без блокировки весь момент на перед уйдет. И зад крутится не будет, это при условий что у вас включено 4вд без блокировки.
    А если на ручнике?
    А если на ручнике?
    Всё равно без блоки не поедет.
    Ну то-есть можно без вывешивания на ручнике проверить?
    Нет надо вывешивать.
    Почему? Не понимаю)?
    Говорят же надо что бы момент ушел на свободное колесо. Прочитай как работает дифференциал, может станет ясно.
    Поднимай какое нибуть из задних одно и без ручника
    4 вд это одно колесо где меньше сцепление.
    4 вд с локом 2 колеса одно на переднем одно на задней оси.
    межколесная блокировка переднего моста 3 колеса одно сзади и два спереди
    межколесная сзади все 4 колеса.
    Как4 вы думате зачем многие блокировки хотят поставить нре от хорошой жизни.
    Просто диференциал он пытается послать момент туда где легче зачем лишний раз напрягатся. Его же человек придумал и к тому же русский
    А что за датчик ближе к заднему мосту на актуаторе?
    Нифига не работает.. Сделал все как сказали! Включаю кнопку никаких движений, лампочки начинают мигать!?
    Они работают как бы в паре и когда датчик 1 и 2 замкнуты система знает что это положение 4 вд с локом. во всех других режимах эти два датчика разомкнуты
    ну тогда опиши что сделал.
    Подцепил цешку к 1и6 контакту. Подогнал прямой подачей тока, пока не появилась проводимость. Включаю кнопку и нифига не жужит, только лампочки притухают
    А муфта адд в каком положении в этот момент была. И мехжу контактами 1-5 и 1-4 проводимости не должно быть только 1-6 и кнопка на ручке отжата. Датчик адд датчик, №1 и №2 акуатора разомкнут. Это начальные условия которые должны быть выполнены
    Может по виберу поможешь мне настроить, если не против? 892207915одинадцать
    Адд как проверить в каком положении?
    Кардан передний от руки не крутился.
    Проверить легко вывеси переднее правое колесо и попробуй прокрутить крутится выключено нет включено коробка на парковке
    Я не зная что такое вибер
    Не крутится
    Ты уж меня сегодня не бросай без инструкций)а то я тут под машиной, доделать бы сегодня
    Если не крутится значит адд включена.
    И что делать то)!?
    Выставляйте все в в начальное положение
    Прозванивай все 3 датчика целостность проводки смена в мультимоде стр 32 и затем выставляйте все в начальное положение.
    Снял актуатор.. Шток в раздатке не ходит, как будто заклинил.. Колесо заднее вывесил кручу его пытаюсь шевелить шток, нифига не шевелится. Перед адд отключил.. Но передний кардан то свободно крутится то как бы наполовину включается в раздатке
    Короче как будто между 2wd и 4 wd
    Что делать и в чем причина)?
    Смена в мультимоде стр 32. ЭТО что, где?
