    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Добрый вечер уважаемые! Кто может подсказать: При прогреве каждое утро из выхлопной трубы появляется черный дым,как прогреется мотор дым пропадает. Дым не чисто ка у дизеля при перегазовке, но  черный дымок значительно присутствует в выхлопе.Воздушный фильтр / у меня многоразовый/ промыл, бензин вроде бы? нормальный, по компу неисправностей не дает...В общем не понятно.По городу езжу не более 80 и то стоит ГБО Италия  4 поколение и как прогреется  переключается на пропан.На дачу,на охоту в пути до 120...Кто , что думает прошу поделиться. С уважением...
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Масла сколько жрет?
    • Машина: нет
    @@касымханов, Черный дым выхлопа это не сгоревшее топливо. Богатая смесь. Скорее всего льют форсунки.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    много топлива правильно пишут.льют скорее всего
    Масла сколько жрет?
    Расход масла от смены до смены около 1,2 л.
    Кстати, хотел узнать 1.2 литра доливка за 10 000 км, это для  1 FZ-FE нормально или нет? Дыма на прогретом двигателе нет.Просто ранее ездил на  дизелях, вот и интересуюсь
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    в принципе не много, но опять же понятие относительное, у меня такой мотор, масло от замены до замены
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Я бы рекомендовал для начала проверить истиность показний дачика тепературы охлажд. жидкости, который дает сигнал на блок управления. Если проверить его не получится - некому, некогда, или не знаете как - то можно просто заменить его на заведомо исправный, например на новый.
    • Машина: нет
    Смотря какое масло лить. Как-то заливал ENEOS  так за 10 000км слопала 2 литра. А вообще от замены до замены обычно не доливаю.
    Добрый вечер! Я сначала заливал 10W40 Total,расход был  от 1 до 1.5 литра за 10 000 км., перешел на Лики мойл  10W40 результат аналогичный. Голубого или синеватого дыма при работе двигателя  нет, потеков масла то же нет, мотор работает нормально.До этого ездил на Гелеке с 602 двигателем,так там расхода масла не было, хотя дизель, то же самое на W211 c 220 CDI, вот и думаю.....
    С газа заводишься, тоже черный дым?
    • Машина: нет
    В принципе расход масла не критический. Если при торможении двигателем или  после стоянки при запуске двигателя из глушителя вылетает сизое облачко то это не держат маслоотражательные колпачки.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Нормальный 1FZ-FE масло не ест, в интервале 10000ткм ни миллиметра по щупу.
    С десяток перебрал- результат один.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    скажи мне, как Сальники клапанов поменять не снимая ГБЦ? Можно в личку
    • Машина: нет
    Можно при помощи компрессора подавать воздух в цилиндры. 2-3кг достаточно чтобы клапана при рассухаривании не попадали внутрь. Только необходимо сделать  переходник чтобы через свечное отверстие подавать воздух. Ну и жигулевский рассухариватель в помощь.
    Изменено пользователем -ЮС-
    В лс.
    • Машина: нет
    В лс.
     Зачем в личку. Рассказал бы здесь. Многим было бы интересно. Может что то новенькое узнаем.
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Поршень вверх и потом только рассухариваеш!!!
    Тогда придётся жить в компе, а мне работать надоть.
    Дым сам по себе перестал идти, заводится чисто и потом то же....
    Может ли  иметь место расход масла из-за засоренного клапана вентиляции картера и нарушений герметичности прокладки под клапанную крышку?
    Еще вопрос:кто может дать отзыв о моторном масле фирмы ARAL   10W40? можно ли использовать в 1 FZ-FE, у кого какой опыт?
