    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    SergeySU Мне тоже интересно TYD 078U поставил???
    charka Мне тоже интересно TYD 078U поставил???
    • Машина: TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства.
    Привет. Насколько помню поставил TYD 078U.
    не гремит?
    Не гремит.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Поддерживаю tyd 078 u не гремит по осени ставил не гремит и выжим очень приятный рекомендую.
    Изменено пользователем николай1983
    • Машина: Тойота Land Cruiser 80
    Всем добрый вечер. Изучил тему досконально по сцеплению но все же тревожит ряд вопросов, поскольку также поменял старый убитый диск сцепления exedy tyd 078u на новый диск аисин dt 094L с 6ью пружинами. И собственно столкнулся с проблемой. Ушёл тот самый громкий и страшный звук который меня приветствовал практически всегда если завожу машину с автозапуска либо проще говоря без выжатого сцепления(после выжатия и отпускания сцепления звук пропадал, был именно при первом запуске) но появился уже не такой сильный но постоянный звук (шум) и пропадает полностью только при выжатии сцепления( когда отпускаю сцепления шум снова появляется. Видео посмотрел человека который поборол шум но который шум у него остался это вот очень похожий шум с моим. Что далась ? Только ли это лечится заменой диска на аисин 178 с 4я пружинами или это выжимной подшипник ? Подскажите как идентифицировать шум ? Куда копать ? В наше время менять как перчатки диски сцепления не совсем выгодно. Кстати после установки нового 094 диска Сцепление стало очень мягкое и комфортное, но шум очень сильно действует на нервы.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, Romario987 сказал:
    Если действительно хотите исправлять огрешность, то снимайте коробку, добывайте диск и тестируйте в тисках, как на видео, 100%, если у вас шум при включенном сцеплении, диск на пружинах не играет. Приобретайте новый диск, тестируйте и ставьте и будет вам счастье. А задавать здесь вопросы по поводу какого производителя, какой фирмы и так далее диск лучще не имеет смысла, все они хорошие, если сделаны качественно. Об этом уже не одна тема в этом форуме была разжевана, покопайтесь, почитайте.
