charka
Опытные Пользователи
3 Норма
О charka
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 7 мая
    Архангельскъ
    charka
    TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства.
2 221 просмотр профиля
  1. Передняя часть изготовлена из нержавейки, средняя Trialli EAM0351 встала как родная, Polmostrow 26293, 26.293 - встал криво.
  2. Как сложить вертикально? для увеличения длинны багажника?
  3. В свое время на 1 HZ ставил шайбы Metelli, ходят отлично! Ничего не надо шлифовать. https://www.drive2.ru/l/548331672525866369/
  4. Добрый день. Готов подождать. Куда переводить? Всю сумму или предоплата? ТК отправляете?
  5. Добрый день. Интересует Приемная труба 1HZ STD дорестайл нержавейка. Цена, срок изготовления?
  6. Здравствуйте. интересует коса аккумулятора? скажите цена за комплект на 2 аккумулятора?
  7. 47626-60010 Механизм разведения колодок ручного тормоза. цена 400 руб. -- Есть?
  8. Кнопку поменял, аварийка не работает все-равно. Реле поворотов при включении поворотника работает и поворотник мигает. Предохранитель отдельно какой?
  9. Приветствую! Не работает кнопка аварийки, поворотники работают. Если поворотник включен и нажимаешь кнопку аварийки, то поворотник перестает "мигать". Кто сталкивался с таким? Кнопку прозвонить?
  10. День добрый. Кто подскажет? MT 235/85 R16 и диск 7.5*16 6*139.7 et10 d110.1 нормально срастутся? Будут разбортироваться при травлении?
  11. Здравствуйте. Предложение в силе? Какое состояние опоры, можно фото подробнее и фото внутри.
  12. У меня на машине была такая выработка (полуоси думаю еще стояли родные, пробег по одометру около 260т.км) Снимали, проваривали, наверное полуавтоматом, далее протачивали и шлифовали, еще проехал потом 60000км, потом заменил, так как на шлицах была уже выработка. эксплуатация городская.
