    Может все таки сигнализация?Кто ее и когда ставили?
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE
    Этого я не знаю.. Взял машину 2 года назад с сигналкой... Проблема с напряжением была видмо всегда за эти 2 года... И звук этот был всегда внимания не обращал ... Летом как то не критично видимо аккумуляторы вывозят... А с холодами начинает напрягать...
    • Машина: TLC100
    Чтобы исключить сталкер поставьте его в режим сервис (например выбором соответствующего пункта меню с брелка и введением пин кода. должно отпищаться). Если есть нештатный иммобилайзер тоже переведите в сервисный режим (валет) для надежности.
    Ок... Попробую перевести сигу в valet и проверю
    Перевел сигнализацию в режим valet... Проблема осталась
    Но обнаружил еще одно закономерность проявления проблемы: поварачиваю ключ до положения асс ... На оптитроне загораются лампочки- индикаторы, подсветка и т.п. Далее вынимаю ключ - проблема со звуком появляется при этом остаютя включенными индикаторы батареи, check и еще один индикатор (видимо температура масла) подсветка остается включена . Далее ставлю на сигналку . Сига срабатывает но оптитрон с индикаторами остаются включенными и остается звук под капотом. Снимаю с сигналки все выключается
    Ключ перевожу в положение on (не асс, выше я ошибся) двигатель не завожу
    • Машина: TLC100
    По штату на ACC оптитрон не должен вообще зажигаться.
    Приборка загорается только в положении IG (зажигание). Тогда же должен начать подкачивать давление насос гидросистемы тормозов и работать предпусковой подогрев - это греется сетка подогрева впускного воздуха смонтированная в блоке с воздушной заслонкой, время работы зависит от температуры ОЖ - может это от его работы (реле?) такой звук и нагрев?
    Чудеса с сигналкой и включение/выключение приборки - это видимо как-то реализовано нештатное поддержание зажигания (для турботаймера или для автозапуска, например). Видимо реализация кривовата.
    Да похоже что звук идет из блока дросельной заслонки
    Может быть установлен еще какой нибудь турботаймер кроме встроенного в сигнализацию? Сигналку переводил в сервис valet по идее турбртамер из сигналки долэен отклюсится
    +100.Спасибо электрикам от бога.А если где нибудь в лесах встрянешь?
    Пойду попробую выключить программно турботаймер в сигнализации ... Похоже что в режиме валет он не отключается
    • Машина: TLC100
    В сталкере, если мне не изменяет склероз, время работы турботаймера фиксировано, по-моему, 2 минуты.
    Можно по продолжительности оценить турботаймер это или нет.
    Отключается либо через меню программирования, либо с помощью отдельного выключателя восстанавливаются соединения цепей, которые разрывались с помощью реле для поддержания зажигания. Второй метод нужно реализовывать самостоятельно, в комплекте и в документации ничего для этого нет.
    Да програмно турботаймер отключил заодно и авто и дист запуски. Проблема с включенным оптитроном прошла но напряжение под капотом и звук остались
    Как можно реализовать второй метод?
    Изменено пользователем Rinchin
    • Машина: TLC100
    Второй метод он нужен тому, кто хочет по какой-то причине турботаймер временно отключить и ездить, не отсоединяя проводов и не перепрограммируя блок сигнализации. В инструкции по установке сигналки должно быть описание, для работы турботаймера сталкеру нужна схема из двух реле - одно для поддержания зажигания, второе - для контроля работы двигателя по генератору. Выключатель напрямую или через реле должен восстановить штатную схему.
    Думаю, в Вашем случае это не особо нужно. Очевидно, что с цепями сигналки что-то не то, причем не только турботаймера. Нужно с ними разбираться, а дополнительную функциональность приделывать уже к работающей схеме.
    Я думаю, Вам лучше обратиться к электрикам, чтобы они посмотрели что там с цепями сигналки. Может быть где-то реле залипает или с проводкой проблема с временем появилась (появился контакт, где его не должно быть, или пропал там, где должен быть). Возможно, что причин для наблюдаемого поведения будет несколько одновременно. Либо, если хочется, - распутывать самому, но тогда лучше запастить схемами из второго тома мурзилки.
    Здесь на форуме есть пользователь stass_03 - мне кажется он может помочь разобраться.
    С сигнализацией мне стало более менее понятно
    Но вопрос про звук в районе блока дрос. заслонки остается
    Это может быть сетка нагрева так работает? У него ведь должно быть свое управляющее реле? Где оно находиться и как проверить?
    • Машина: TLC100
    Вот на языке оригинала.
    Это для машин после 2002 года без EGR Cooler-а.
    Реле - Intake Heater Relay.
    m_di_0024.pdf
    m_di_0080.pdf
    Если бы у меня "Реле - Intake Heater Relay" оставалось залипшим то горел бы постоянно индикатор "спиралька"?
    • Машина: TLC100
    Скорее всего нет.
    Спиральку зажигает ЭБУ и ЭБУ же подает управляющий сигнал на реле. Но это разные сигналы. Спиралька горит не все время, что работает подогреватель.
    Если реле "залипает" - это, грубо говоря, означает, что сигнал управления не размыкает (или не замыкает) силовые контакты.
    Во втором файле есть элеткрическая схема.
    Скорее всего нет.
    Спасибо за схемы! Стал более-менее принцип работы подогрева
    ЭБУ подает управляющий сигнал на реле - если реле "залипло" то оно ждет от него отклика и не отключает реле efi?
    На БДЗ есть еще температурный датчик.... может он показания дает низкие.... и ЭБУ не выключает реле
    может попробовать скинуть два провода которые приходят на + правого аккумулятора и завести двигатель и заглушить?
    по идее реле не будет запитано... подогрева спиральки не будет и послушать есть звук или нету
    опять же: после выдергивания-вставления предохранителя efi .... звук ведь обратно не возникает.... то есть цепь акб - реле (залипшее??)-сетка не восстанавливается
    • Машина: z22a
    На сетке померить напругу, на заслонке отстегнуть фишку мотора, просто прислушаться, что звучит. Провод питания сетки открутить тоже не сложно. А так теребить все подряд, не выяснив конкретный источник звука, как-то найди то не знаю что.
