    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE
    При выключенном зажигании (ключ из замка вынут ) - остаются включенным мотор блока дроссельной заслонки
    выражается как: издается не громкий высокочастотный звук как на трасформаторе, видимо еще что-то остается включенным по крайней мере продолжает работать моторчик на блоке дроссельной заслонки (горячий)
    выдергиваю предохранитель - efi .. .проблема исчезает
    Проблема плавающая - то есть то нету... с чем связано - не понятно
    Реле efi - тестил, нормально работает, предохранитель efi целый, гнезда чистые
    ECU - тестировали компом - ошибок нет
    Предохранитель ign 7.5 а, met 7.5 а целые, гнезда чистые, при выключении зажигания напряжения на них нет
    Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? Пушной зверек пришел ECU?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Очень похоже на глюк сигнализации.
    Может конечно что-то наводить на провод от ecu до реле Efi но как это проверить не знаю. Сигналка стоит сталкер 600 Лайт ... Может попробовать сделать сброс
    Попробуйте отключить турботаймер.
    Пробовал выключать двигатель ключом без турботаймера... Проблема остаётся
    Проблема остаётся
    автозапуск в сигналке  глючит
    На сталкерах турботаймер обычно заводят на ручник. Ручник поднят турботаймер включён.
    И как вышесказано -автозапуск. Кстати, тоже имеет отношение, к ручнику.
    Изменено пользователем ers
    У меня турботаймер включается без ручника вытаскиваю ключ и все... Чтобы выключить двигатель без турботаймера ключом выключаем - включ и снова выключаем
    • Машина: z22a
    Снимите воздушный шланг, посмотрите загрязнения. Заслонка позиционируется при выключении в положение закрыто, если не может встать на место из-за загрязнений, начинает трындеть, при включении зажигания приоткрывается. Закрываться должна с хлопком.
    На брелоке что нибудь высвечивается?
    Автозапуск в сигналка выключен и дистанционный запуск так же выключен
    Буквально часа два назад скидывал трубу с Блока дроссельной заслонки - положение закрыто ... Визуально загрязнений нет.. Правда при закрывает не за 1 раз с хлопком - а несколько раз шевелит пружиной чем то "стрекочет"
    А на брелке никаких ошибочных или тревожных сигналов нет...
    Если я правильно понимаю может быть такая ситуация: выключаю зажигание - ecu ждет ответа от датчика положения дрос. Заслонки и держит напряжение на реле efi...? А заслонка в это время пытается встат на нулевое положение?
    • Машина: z22a
    Да, так.
    Попробую для начала помыть дросельную...
    Изменено пользователем Rinchin
    • Машина: z22a
    Снимать не нужно, доступно все и так. Рукой до упора открыть-закрыть несколько раз, нажимая пальцем прямо на заслонку. Убрать намоченной в ацетоне тряпкой грязь в зоне прилегания заслонки к корпусу, попшикать унисмой в ось. Если пальцем чуешь подкусывания при перемещениях заслонки, возможно проблемы в редукторе привода, Моторы привода не ломаются, не встречал. Глянуть сканером параметры ДПДЗ и ДПП. Камней вроде никаких.
    Ok.. Понял завтра почищу... Отпишусь решилась проблема или нет
    А унисма это что? Что то типо wd? Или какая то спец жидкость?
    • Машина: z22a
    Да, ипортозамещение WD40. Жижа патриотов :rolleyes:
    А ясно... А то я начал гуглить что это. ... Ось значит можно буржуйским wd40 побрызкать
    Почистил дросельную заслонку.... Грязи то не было.... Но проблема так и осталась не решенной к сожелению
