vologdin1
35 богера. Мотор не тянет.
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Нагрузка же на трансмиссию возрастает. А рвется там где слабее
    • Машина: Всякие
    А ничё, что в 100-ке 4,7 бензин и в 70-ке 2,4 tD полуоси одинаковой толщины?
    Кто сказал, что слабее именно в полуосях?
    ну обычно 100ку не гоняют там где полуось порвать можно, и пары им не занижают, но известный факт, что у 80-ок передний мост очень слабая деталь в конструкции.
    • Машина: Всякие
    Мы о полуосях говорим? Тогда причем 80-й мост? Полуоси в нем не рвутся, а "слабая деталь" он потому, что ППП и редуктор маленький.
    Полуось порвать можно моментом, и скорее на 100-ке на асфальте, чем на 70-ке в грязи. Еще можно сломать ударными нагрузками, но тут ГП вообще не при чем.
    В любом случае, какие предложения-то? ГП менять не надо?:-)
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    Чё там смотреть-то? В 70-ке с 2LT пары стоят 4,875.
    Про короткие передачи, при замене пар, и неудобство для триала, какая-то фигня.
    Триалом конечно тяжело назвать-скорее ралли+триал+броды+кроулинг+трофи. (солянка одним словом)
    а у меня пары 4.556 (двигатель 22R), могу купить у Василия (Vologdin1) пары 4,875, подойдут ли? (у меня дифиринциал 8”).
    А покороче передачи будут и при замене пар и при замене шестерен в раздатке.
    В болотах на 33" на моем 22R (105 лс) тоже не хватало сил крутить колеса.
    Имхо KZ спасет!, сам облизываюсь.
    • Машина: TLC 70, TOYOTA HI-LUX, TLC120Prado
    При много благодарен за советы. smile.gif Для начала буду менять двигло. Может у кого есть предложения по продаже?
    Померил компрессию 23,23,23,23. Для 2LT это как?
    хорошо, что ровно, плохо, что мало.
    А сколько НАДА...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    To: Карбофоs
    Пары и мотор. На 2ЛТЕ даже на бордюр(поребрик) не заехать на автомате без понижайки на 33 колёсах.
    Это неправда. Я при такой компоновке спокойно заезжаю на бордюр и по плитам бетонным лазаю тоже не плохо. Потому что АКПП.
    Не надо слухи распускать.
    To: Лев HiLux
    Мечта о ките в раздатку еще ни у кого не осуществилась. В штатах нет 70-ок, и китов для нее нет. Для Хайлакса, хоть ж..пой ешь, а на круизер нету. Можно ли что-то сколхозить, никто не знает.
    Самый простой и реальный вариант: пары 5,29 и замена мотора на 3L.
    Чота я не понял... вот у меня на сурфе стоит раздатка как на тлк-70. Если есть китт в раздатку, то он подойдёт и на 70ку. Где я не прав?
    To: tlk-72
    я думал что в 2лте это норма...
    по-моему так и есть что норма 23
    To: tlk-72
    268703[/snapback]
    около 30ти должно быть, на 23х зимой заводиться не будет.
    To: tlk-72
    biggrin.gif Дядь, ты давно ездил на 2лте?)))))
    У меня две зимы назад было 23. ниразу небыло такого чтоб я не заводился. НИРАЗУ даже намёка небыло, что могу незавестись. И едет вполне себе для этого движка. Мерили мне в ТехноДизеле и сказали, что вполне себе ничего компрессия.
    Так что, подозреваю что ты что-то путаешь...
    мож 32 намерили?, и какая разница 2л, 3л, 2лт или кзт, или другой какой дизель всеравно + - около 30 должно быть., я свой капиталил 25-26 было.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    268701[/snapback]
    на surf'ах, 4ranner'е и hilux'е стоят совсем другие раздатки чем на 70-ках stop.gif
    хвостовик переднего моста и, соответственно, редуктор с ЛЕВОЙ стороны
    в штатах для таких раздаток действительно очень много китов и прочих отдельно стоящих овердрайвов
    на раздатку 70-ки возможно может подойти только кит для 60-ой или 40-ой серии (обе достаточно распостранены там), вопрос требует дополнительного изучения
    To: Макесус "Чота я не понял... вот у меня на сурфе стоит раздатка как на тлк-70. Если есть китт в раздатку, то он подойдёт и на 70ку. "
    раздатка на сурфах и хилухами - другая
    если у тебя дествительно стоит от 70ки то агрегат уже заменен
    To: todor "на surf'ах, 4ranner'е и hilux'е стоят совсем другие раздатки чем на 70-ках хвостовик переднего моста и, соответственно, редуктор с ЛЕВОЙ стороны"
    не совсем верно
    на 1м - 2м поколенни сурфов и хилухов - с ПРАВОЙ
    на 3м - 4м поколении сурфов и соответственно, 90е и 120е прады- с ЛЕВОЙ
    но все равно ,1м и 2м поколении другие раздатки
    визуально отличается - выход заднего флянца на сурфах и т.д. - с первичного вала раздатки т.е. по оси авто
    на 70х (и 60х) задний флянец выходит со вторичного вала раздатки и, соответственно, смещен вправо.
    "на раздатку 70-ки возможно может подойти только кит для 60-ой или 40-ой серии"
    однозначно подходит с 60ки, с 40ки могут возникнуть вопросы например с количеством шлицов
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    улыбнуло про слабый передний мост 80ки
    афтар пишЫ исчо
    Не... ну если перефразировать "по сравнению с остальными агрегатами.." - то да, слабый smile.gif
    To: todor
    У меня на сурфе, лично, фланец стоит справа, по ходу движения)))))) И чётко упирается карданом в фланец моста, свежеустановленого.
    Нет я не утверждаю что у всех сурфов так, но во всяком случае, три сурва что я осматривал снизу, имели фланец именно справа.
