    • Машина: ТЛК 80 1HD-T 1993г.в.
    Всем привет! У меня TLC 80 1993г.в.. Заметил на машине крен на правую сторону: зад - 1см, перед - 2см. Купил новые пружины, заменил, проблема осталась. Кто, что подскажет?
    Пружины правильно установлены?
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Похудеть! :laugh:
    Машина праворукая? Как мерил?
    Что значит правильно? На них не написано: правая, левая.
    Похудеть! :laugh:
    Я не толстый. Машина праворукая. Мерил сам рулеткой. Так же видно визуально.
    Что значит правильно? На них не написано: правая или левая.
    То значит, что высота пружин разная и устанавливать их надо правильно.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    более длинная ставится на сторону водителя
    Ставил их рядом, они одинаковые. Попробую поменять. Спасибо.
    Изменено пользователем VESHICH
    • Машина: TLC 105
    Если не ошибаюсь разные только задние.
    Разные не только задние.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Это болезнь всех 80-ок. Хочешь чтобы было ровно, закажи пружины с конкретными параметрами или купи проставки под существующие пружины.
    у меня такой проблемы нет
    Да ну, правда?  :cool:
    Соглашусь, и не только у вас.
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    Такая же хрень.Машина праворукая,пружины новые +2",размер визуально и рулеткой одинаковые.Итог-завал на правую сторону перед 1см.,зад 2см.Разные пружины идут оригинальные(если не прав-поправьте)
    Для себя определился-поставлю поставки.
    Так же ставил на 60-ку новые рессоры(оригинал-изгиб разный,номера-разные),поставил правильно.Итог-завал на левую сторону(машина ЛР)
    Вероятно со временем происходит завал на сторону водителя.
    Кстати вес,скажу прямо не богатырский,до 70 не дотянул.
    Даже не ориг пружины маркируются лево-право. Нет фотки под рукой.
    В каком месте мерил? Отбойник/мост? Крыло/диск?
    Если вопрос мне-замерял сначала пружины не установленные,затем после установки.Замеры-отбойник,край диска,крыло дают одинаковый результат.
    Под рукой нет.Пружины OBK,+2",красные.
    • Машина: пузотер TOYOTA
    Все намного проще, пружины и прочее не при чем. Тебе нужно поменять сайлентблоки (резинки) между рамой и кузовом. И все будет хорошо, станет ровно.
    Класс,вот это вердикт(а если подушки новые?)
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    +1
    Подушки новые (ставил в 2014), машина завалена на один бок.
    • Машина: 80
    +1
