    • Машина: тойоты...и др.
    КОроче, Редька, в натуре если это дело не видеть, то и рассуждать по этому поводу как то не правильно ИМХО.
    поднимать передок с лебедкой при бодике+лифт подвески нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе это ещё тот "якорь".
    передний свес, как впрочем и задний, играет офигенное значение, особенно когда по "говнам" и когда "ходом-по говнам", врубиться можно так, что мало не покажется, посему каждый сантим важен. опять же ИМХО.
    подобный конструктив проделывал и переделывал своими руками и в итоге вполне успешно.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: редьки не слаще я всё понял извени что тебе тему засрали не со зла ты прав во всём smile.gif
    To: kamaz
    Передний мост хайлюкса шире прадовского?
    нет и перед и зад одинаковые
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    To: kamaz
    270857[/snapback]
    270691[/snapback]
    если бы люди рассуждали только о том, что видят, то мы до сих пор думали бы, что земля плоская.
    вот скажи мне, какой смысл в лифте? поставить большие колеса для того, "чтоб снизу было больше", правильно? ну, есть еще мнение, что большое колесо легче заезжает на препятствие. а теперь объясни мне, что означает фраза "поднимать передок с лебедкой при бодике+лифт подвески нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе это ещё тот "якорь"."
    т.е если не лифтоваться, то якоря не будет, а стоит на 5-7 см поднять раму от земли, то лебедка сразу станет якорем? при том, что стоит на этой же раме? или что я не понял?
    а что до этих сантиметров, то я убежден, что они ни на что не влияют, а рычаг - зло. если речь идет о дорожном автомобиле, разумеется. если же речь идет о "котлете", где сантиметры решают все, то лебедку можно было бы установить в другое место, например, как вариант убрать в базу. но на котлету это не похоже, ибо она не должна быть рессорной.
    ессно, все имхо.
    To: редьки не слаще
    когда светом меряться бум?
    как скажешь и приедешь
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Люди хоть кто то ставил правильно съёмную лебедку ? если да то как? thank.gif
    271228[/snapback]
    правильно, это как?
    я тоже рассматривал этот вариант, но отказался...
    если под правильно имеется в виду в передний фаркоп, то я такие находил на тоету с независимой подвеской.
    есть на Тахому, по дыркам вроде похоже, но я не уверен, что ширина рамы у нее такая же.
    есть на хайлакс на сайте варн. в мск в наличии нет, но привезти берутся, звонил...
    домой приду, ссылки на эти девайсы выложу.
    вот, как обещал:
    http://warn.iwebcat.com/_Members/lookups/p...PFlag=&hdnWN=1&
    http://www.etrailer.com/productdetail.asp?...earfrom=2003&h=
    только он не на тахому а на секу... на Sequoia, в общем.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Вот тоже нашёл картинку
    • Машина: surf 88г.
    тоже вариант неплохой, для маленькой лебедки
