Артём
Жужжт и незаводится
    Машина 80ка 1HZ
    Вот так, без объявления войны и каких-либо симптомов, с новыми аккумами. Заглушил - пытаюсь завести - стартер не крутит, жужжит от коробки предохранителей №2 (под капотом по ходу слева)
    Наощупь ВРОДЕ жужжит "реле подогревателя топлива" 90987-02004 (на схеме в букваре обоОзначено буквой А)
    Вытыкание-втыкание обратно всего подряд не помогло.
    Вопрос - может ли это быть причиной незавода?
    интересно,
    вопрос слишком простой чтоб на него отвечать, или слишком сложный чтобы найти ответ? smile.gif
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    У меня иногда при ключе на старт жужжит реле а стартер не срабатываетесли не погасла лампочка накала подогрева, или когда пытаюсь заводиться при поставленой на охрану сигнализации (штатная сигнализация включается автоматически при повернутом в крайнее левое положение замка зажигания).
    • Машина: TOYOTA LEVIN
    И У МЕНЯ ТАКАЯ-ЖЕ БЕДА,ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ ?
    Значит в таких случаях надо убедится подается ли упавляющее питание на втягивающий статера . Если да то снимать и лечить стартер . Ключевое слово ПЯТАКИ выдаст кучу информации в поиске.
    Если питание не подается то проверять все элементы схемы от замка до стартера - замок , реле стартера и сигнализацию , если коробка автомат то блокировку стартера на коробке.
    А вот жжужать может как раз реле стартера . Попробуй жжужащее реле поменять на аналогичное из тех что рядом стоят .
    • Машина: автомото владелец
    а как жужут то ?
    двигатель вращает или нет ?
    Итак, это оказалось реле свечей накаливания 28610-17060. Оно стоит под капотом слева, между коробкой предохранителей и аккумом, крайне неудобно кстати, и оттуда жужжит smile.gif Заменть нечем - оно там одно такое, разве что куском провода smile.gif
    Пока мы с ним ковырялись, пытаясь снять - видимо расшевелили контакты и машина завелась.
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ КРУЗОВОДАМ(ТЛК80)! НА ПРАВОМ АКУММУЛЯТОРЕ НА ПЛЮСОВУЮ КЛЕММУ ПРИХОДИТ НЕСКОЛЬКО(ПО-МОЕМУ 4) ТОНКИХ ПРОВОДА,И 2 ТОЛСТЫХ, ТАК ВОТ, ТОНКИЕ ПРОВОДА - ЭТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ПРОВЕРЯТЬ ИХ. А В ОПИСАННОЙ ВЫШЕ МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ БЫЛ ВИНОВАТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД, ВЫХОДЯЩИЙ С ПЛЮСА ЛЕВОГО АККУМА. ОН НЕМНОГО КОРОТКОВАТ, И ПОРВАЛСЯ ВНУТРИ ПОД ИЗОЛЯЦИЕЙ, А ИДЕТ ОН КАК РАЗ НА РЕЛЕ СТАРТЕРА И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ГРУППЫ ПРИБОРОВ. ЕГО НЕОБХОДИМО УДЛИННИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ НА ПРОВОД С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. У МЕНЯ МАШИНА ВЕЛА СЕБЯ ТАК: ВКЛЮЧАЕШЬ ЗАЖИГАНИЕ - ВСЁ ХОРОШО,ВКЛЮЧАЕШЬ СТАРТЕР - А ВМЕСТО НЕГО ТРЕЩИТ РЕЛЕ НАКАЛА СВЕЧЕЙ И СПИДОМЕТР КРУТИТСЯ КАК ОШАЛЕЛЫЙ(РАСКРУТКА ДО 140-160 КМ/Ч). ПРОВОД ВОССТАНОВИЛ. ВСЁ РАБОТАЕТ. ЗАВТРА ВЫЛОЖУ ФОТЫ ЭТИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ. МАФЫНКУ ДЕЛАЛ 3 ВЕЧЕРА. ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ !
    • Машина: Вагончик на колесах
    завтра выложу,уже всё сфотал
    Как и предполагалось , заменили 3 (три ) детали и заработало friends.gifbuzz.gif
    Млять я в шоке , вечером с работы ехать домой , а она взяла и отказалась
    И такие же симптомы опять , - щелкает но не крутит .
    Кстати еще вопросик - а на 1 ХЗ ведь стартер 24 В
    Может в этом собака порылась или в том что переключает с 12 на 24
    Кто нибудь умный то есть в этом подразделе ? biggrin.gif что бы подсказать
    Может быть , но помня Сурфа когда масса отпдала , на приборки лампочки тухли когда пробовал заводить и двигло глох
    Я настаиваю бл...!!!
    МАССА на..
    273699[/snapback]
    МАССА на..
    273703[/snapback]
    Михаил не надо злиться blush.gif , Вы пальцем , пальцем покажите и на словах обьясните , а мы как нибудь своим умишком то допрем и постараемся сделать и не подвести славную марку ТОЙОТА rolleyes.gif
    • Машина: Тойота
    Сань тебе правильно сказали punchl.gif , что это масса двигателя, по крайней мери начни с этого.
    Наличие провода на месте и затянутых болтов не гарантирует хорошего контакта.
    Я обычно советую проверить простым способом.
    Взять провода (которыми прикуривают) и подсоединить, запараллелить массу двигателя если косяк уйдет то именно дело в этом.
    Далее по электрической схеме, с тестером в руках.
    ВОТ ФОТКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ 80-КИ.
    ПРОВОДА.rar
