Макесус
Дополнительный топливный бак... склеить?
    • Машина: TLC60
    ... 2. Тогда TLC 200 не джип а пузотерка. :ok:
    В этом вряд-ли кто-то сомневается. :tongue::Laie_48::russian_ru:
    Ну, только ИСТИННЫЕ фанаты, которые из него самостоятельно сделали джип. :buzz:
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
     Мне главное, что бы от мороза не лопался...
    Так то я очень примерно знаю как делать этот стеклопластик... Но всё равно его осваивать, ибо много чего хочу по салону сделать. В том числе и сабвуфер.
    Для бака наверное толщину стенок 10мм делать надо?
    Ты, кстати, сам клеил крыло? или покупал где?
    ...10 мм вес оч большой будет, 4 мм (это 4 слоя 650 мата например) + ребра.. но лучше всё же на тканях, будет эластичней и прочней...
    ...сам делал, для "попробовать" сейчас , оба крыла уже болше года отходили, оч нравится, не ржавеют, не мнутся, прочные))
    • Машина: z22a
    Ну пусть по Вашему, хотя... Ну а JEEP под Ваши критерии джипа как ? На них пластиковые баки давным-давно, на разных.
    Ну опять вот вы путаете... Там что, стеклопластиковые баки стоят? Нет. там вполне себе формованный заводской хороший пластик. Вот к примеру пластиковый шноркель Сафари, фиг чем сомаеш. Тогда как стеклопластиковый, всё таки менее крепкий. У меня такой стоит...
    Более того, баки которые с завода идут пластиковыми антистатиковые (или как правильно сказать про антистатик). Хотя для соляры это пофигу. У меня именно соляра.
    Изменено пользователем Макесус
    • Машина: z22a
    Чего там путать, например лодки из такого пластика не делают вроде, да и крылья аирбасов и боингов пока из эпоксидки ваяют. А бак из эпоксдидки для массового производства просто дорог будет и нагрузки, которые там есть выдерживает полипропилен, так нафига там стеклопластик?Но если уж сделать, то стеклопластик по всем параметрам выше. Вот кардан или рессора - нормально, их и лепят. И статика образуется не только в пластике, железные бочки на бензовозах с цепочками об землю видели?
