DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #1 Опубликовано: 9 марта 2016 Всем доброго дня! Помогите найти причину , не заводится 1HZ. Со слов клиента машина утром завелась с пол оборота, но вдруг в магнитоле произошло кз и на секунду все потухло и двигатель. После чего он не заводится, хотя все остальное работает (аварийка,свет,магнитола.....все кроме лампы накала свечей). Появилась лампа T-BELT. Все предохранители под в моторном отсеке целы, реле целы (не воняют), провода к аккумуляторам целы,а на шине свечей нет напряжения. С фонариком полазили под панелью, но предохранителей не нашли. Где копать подскажите знающие люди. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #2 Опубликовано: 9 марта 2016 Посмотрите предохранитель на аккумуляторе который,и есть ли напряжение на клапане отсечки на ТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #3 Опубликовано: 9 марта 2016 на аккумуляторе все вставки целы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 9 марта 2016 Посмотрите предохранители под бардачком, там пред. иммобилайзера стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #5 Опубликовано: 9 марта 2016 бардачок снимали....не нашли предохранителей , правда уже с фонариком и на чуйствах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #6 Опубликовано: 9 марта 2016 Антон, на 105 -ке или 80-ке ? Если на 105-ке после 03 года, то по ходу движения на +клемме левого аккума есть коробочка. Там примерно 5 волнистых вставок - одна из них. Это если стартер не крутит. Про свечи не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном 0 Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #7 Опубликовано: 9 марта 2016 T-BELT сбрасывается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #8 Опубликовано: 9 марта 2016 на 105 1999г вся фишка , что все крутит и светит , а не заводится. T-BELT сбрасывается? не пробовал еще, а что может из-за нее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 9 марта 2016 (изменено) Не ломайте голову с грм индикатором, не при делах он. Запитана магнитола у Вас скорее всего криво, коли искрит. Где искрит, там и пред сгорает. Ищите в салоне горелый пред, отключайте магнитолу фишкой, на Вашей машине есть иммо, именно он, скорее всего, рубанулся по преду и не дает разрешение на включение клапана отсечки. Изменено 9 марта 2016 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном 0 Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #10 Опубликовано: 9 марта 2016 так преды то говорит все целы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #11 Опубликовано: 9 марта 2016 в том то и дело , что не искрит больше и все вставки целы. магнитола говорит второй год стоит и все нормально было. а вот сегодня завел машину , включил магнитолу и она вякнуть не успела, машина заглохла , все поет а не заводится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 160 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #12 Опубликовано: 9 марта 2016 Подай на клапан 12в. И узнаешь в нем ли дело,если крутит и не заводит ,получается топлива нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dyadya Kostya 4 Откуда: Череповец Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17 #13 Опубликовано: 9 марта 2016 Иммобилайзер скорей всего глюканул!Несколько машинок было вылечено путем демонтажа на тнвд железяки вокруг электро клапана !И последующей подачей + с замка зажигания непосредственно на клапан! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #14 Опубликовано: 9 марта 2016 Если не нашли блок предов в салоне, то откуда уверенность в том, так преды то говорит все целы а так-то можно какие хош догадки строить, дедукция вон Холмса хлещще бабы возбуждала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #15 Опубликовано: 9 марта 2016 Если не нашли блок предов в салоне, то откуда уверенность в том, а где он должен быть? я в своей еще тоже не ковырялся по поводу предохранителей в салоне Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном 0 Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #16 Опубликовано: 9 марта 2016 справа в ногах пассажира, под пластиковой обшивкой (не удобное место на предмет смотреть) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #17 Опубликовано: 9 марта 2016 (изменено) за боковиной? туда не лазали еще(((( у него там все за шумоизолировано, что не пробраться к боковине Изменено 9 марта 2016 пользователем DMX Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #18 Опубликовано: 9 марта 2016 Таймер накала свечей еще нужно глянуть и реле свечей накала тоже... Наверное.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #19 Опубликовано: 9 марта 2016 Вот хоть убей-не помню точно,но кажется справа под бардачком, года три назад ковырялся с такой бедой,забыл. Но пред на иммо в салоне точно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMX 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ #20 Опубликовано: 9 марта 2016 завтра с утра буду искать. спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
