    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    за боковиной? туда не лазали еще(((( у него там все за шумоизолировано, что не пробраться к боковине
    Не может быть чтобы там было шумоизолировано. Слева и справа в ногах водителя и пассажира соответственно есть пластиковая накладка. Её снимать. За ней находится монтажный блок. На нем есть предохранители.
    Эмблема машинки и красного ключика на панели климата при включении зажигания перестаёт светиться?
    • Машина: TLC-105 "IRONMAN" подвеска IronMan +2", 33 СТТ
    у него нет никакой машинки на панели климата))))) и у меня нет.......да и климата нет , кроме часов ничего нет
    в ногах у водителя нет предохранителей....проверено, вот у пассажира в ногах не ковырялись, уже стемнело, фонариком посветили, все заделано коврами, винтами и т.д
    завтра первым делом туда полезу
    Изменено пользователем DMX
    Наверное японцы на заводе забыли поставить...
    Далее фото не мои...
    Открываете водительскую дверь. Снимаете пластиковую накладку на пороге.
    Смотрите в салон. Внизу слева вертикальная пластиковая панель. Может быть закрыта ковриком. Снять панель.
    post-30346-0-46574300-1457559710_thumb.j
    За ней большой монтажный блок. На нем черная крышка. Снять
    post-30346-0-82881100-1457559840_thumb.j
    Под крышкой предохранители. Проверить.
    post-30346-0-93989300-1457559953_thumb.j
    Аналогично с пассажирской стороны.
    Вытащите ключ из замка зажигания и посмотрите на центральную консоль в районе часов. Красненьким ничего не мигает?
    А как это "в магнитоле произошло КЗ" и после этого она работает?
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    А у меня есть. Загорается когда на охрану ставишь. Так то ее не видно под "тонировкой" панельки. 2003 год.
    +1  Там куча предов.
    Если у него иммоблайзер стоит. Если нет - то ни чО не моргает.
    Друзья , всем огромное спасибо !!!! Нашлась пропажа. В боковине переднего пассажира, в блоке  предохранителей  нашлись 2  горелые перемычки по 10а.
    Дядька довольный поехал восвояси. Вчера я жопой чуял, что нужно там копать, но клиент на нервах был от не ведания куда копать))))).
    Все ровно работает как и прежде.
    Всем огромное спасибо!!!
    • Машина: z22a
    Теперь он будет их менять пока бричку не спалит? Причину-то нашли?
    отправил его к электрикам, там у него черт ногу сломит скока всего висит .....я не взялся разбираться.
    моя задача была завести)))))
