Казак-берег
Сваял коптильню, гриль, мангал. Четыре в одном.
    • Машина: TLC 76
    Соли можно и больше, я пробую как рассол вызывает рвотный рефлекс-значит достаточно ))))
    А копчение горячее.
      :puke:  :puke:  :puke:
    Послежу пока пост, актуальная тема))))) после пота будет чем по обжираться)))
    • Машина: М-20
    Улыбнуло за кефаль...
    Черноморская кефалька и рядом не стояла с пеленгасом, приезжайте, ловите и ешьте на здоровье! Она еще и самая чистая рибка (по нашему),бо без глистов.
    • Машина: TLC60
    .,бо без глистов.
    В смысле - без лигулеза? :russian_ru:
    Да, мне тоже казалось, что пеленгас немного другая рыба, нежели кефаль. :russian_ru:
     Всё-таки хочется узнать рецепт и как целиком засаливать (думаю этот рецепт будет актуален и для утки, курицы. Для свинины-говядины-баранины пойдёт?)
    Собственно, рецепт практически одинаков по засолке перед копчением. Лучше просаливать, конечно. Рыбу вообще не более 2-х часов. Ну, а окорочка или грудки птичьи - я их просто солью натирал/втирал вместе со специями. И сразу коптил. Вроде, нормально, вкусно.
    А вот некоторым нравится вареное мясо, которое потом еще и конкретно прокопченное на горячем копчении, почти до сухости. Тоже прикольно.
    Просто сало соленое подкоптить - тоже интересный вкус дает.
    • Машина: .
    Санек +100
    Конечно же ставрида!!!
    Причем маленькую там ловят, а побольше откуда-то привозят.
    Вот ведь из головы вылетело!
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Рассол для копчения рыбы:
    вода разводится с крупной солью до тех пор, пока сырая очищенная картошка не будет на поверхности плавать (разводить рассол без картошки). 3 - 4 часа для сырой рыбы в рассоле и в коптильню.
    Изменено пользователем kav-tomsk
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Ешо у вас есть рачки , говорят вкусные, но к ним так же микроскоп нужен.
    • Машина: .
    Ничем заполнять не надо. Краник открываешь и пусть выходит что выйдет. Газолин может остаться.
    Потом кладёшь баллон на землю (именно на землю, песок, а не на асфальт, бетон и другие твёрдые покрытия), берёшь кувалду и отбиваешь кран. Он бронзовый и искр не будет.
    Затем переворачиваешь и если там есть газолин он вытечет. Главное чтобы открытого огня рядом не было.
    И всё. Можно с ним работать. Вырезаешь фортуной дверцу и начинаешь выпаливать. запах газа чем угодно. Дрова, бумага, опилки и т.п.
    Скажу сразу, процесс отработан, вскрыт не один десяток баллонов.
    Первые разы конечно очково было))).
    Может, моей иронии не услышали.
    Но я попытаюсь раскрыть глаза ТС.
    Газовый баллон - хорошо утилизировать подобным образом.
    Но, коптильню, тем более когда агрегатов три штуки одновременно сложно контролировать.
    Газовый баллон, если мне не изменяет память 40 см в диаметре, и толщина стенки металла 3мм
    Это значит можно, если судить по фото - коптить не более двух приличных лещей.
    Ну ради чего???
    Но ведь есть простые, дешевые коптильни на 4-6 лещей одновременно.
    Из нержавейки, и весом ТРИ кг.
    И не надо никакого багажника на крыше :angry:
    Изменено пользователем BrontoЗавр
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Вот, блин, спасибо, хоть начали тонкостями приготовления делиться.
    Как говорят знатоки; лучше промыть.
    Гусь горячего копчения.
    И вот, за гуся спасибки.
    Вот, кстати, хочу дружбану коптильню на день рождения подарить.....................может из готовых посоветуете, а то обратился к форумчанину, а они"с по заказам не работают. :buzz:
    Лучше, чем рвотный рефлекс вызывать
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    Расскажу про самую простую, компактную и надежную холодную коптилку. Проверено много раз, в походных условиях, до нее пробовали многое, рыли траншей, ниши в берегах, трубы по 10м закапывали, Но самое лучшее, оказалось самым простым.
    На кольях или деревьях развешиваем брезентовый полог, колпаком и что бы вода скатывалась, на случай дождя.
    Под ним развешиваем рыбу, входит обычно очень много. На земле разводим костерок из не смолевых и не сильно сухих дров. И поддерживаем огонь, верней дым, костер должен тлеть. До готовности рыбы, два дня обычно хватало. Под пологом температуры почти нет, рыба именно коптится холодным дымом.
    Вот примерно как на картинке, только в место марли брезент.
    Ну ради чего???
    У ТС свое,  намоленное так сказать, полностью за, как стационар при том не плохо работающий.
    А в машину да, нержа , помобильней.
    Ну ради чего???
    Что сложно контролировать?
    Лещей можно в один баллон 3 штуки и в другой столько же. Одновременно и горячее и холодное копчение. Мене с головой хватит!!!
    Валяется у меня дешёвая и лёгкая в сарае, "скороварка"))). Коптильней эту "кастрюлю" могут назвать (как бы помягче написать) не очень сведущие в этом деле люди для самоуспокоения и самоудовлетворения.)))  Ничего хорошего в ней не увидел. Получается тушёная еда с дымом (сам до  приобретение сего девайса с полной уверенностью называл её коптильней).
    Ещё кстати и шашлычок-барбекю нормально так получается. Ухи донской на выходные сварганили и картошечки поджарили. Ляпота!!!
    Теперь насчёт багажника в курс тебя введу. Он предназначен не только для перевозки коптильни. Буквально вчера арматуру 6-метровую привёз на нём, лес вожу тоже. бочки 200-литровые возил, вообще много для чего он предназначен (люстры тоже  кстати на нём стоят). Так что подумай на досуге об установке сего девайса. А то у тебя как в том анекдоте где голова для кепки предназначается.)))
    • Машина: М-20
    Так мы их на ощупь как семечки,что на них смотреть...вот раки по три и по пять, без лупЫ видно.
    По теме,походный рецепт:
    Любую свежепойманную рыбу освобождаем от внутренностей и промываем,не чистим лузгу,натираем крупной солью внутри-снаружи(по желанию можно специй,но вкус рибки они иногда гадят...) и на шампур или в сетку на угли,в общем все как с шашлыком вертим-крутим.
    По готовности, шкура с лузгой легко отделяется.На все про все 10-15 минут.
    Особенно хорош окунь.
    Рыба в собственном соку весчь!
    По теме,походный рецепт: Любую свежепойманную рыбу освобождаем от внутренностей и промываем,не чистим лузгу,натираем крупной солью внутри-снаружи(по желанию можно специй,но вкус рибки они иногда гадят...) и на шампур или в сетку на угли,в общем все как с шашлыком вертим-крутим. По готовности, шкура с лузгой легко отделяется.На все про все 10-15 минут. Особенно хорош окунь. Рыба в собственном соку весчь!
    То же самое, только рыбу заворачиваем в лопух и ложим в угли костра. Крутить не надо
    Изменено пользователем kreiser-75
    Всегда копчу непотрошенную и не чищенную рыбу. Она так намного сочнее. :)
    Ещё балычок бывает.
    Ещё балычок бывает.
    так я о свежепойманой.
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    Берешь палтусину солишь сутки в тузлуке крутом. Затем 12 часов вымачиваешь, 3 раза воду меняешь. Чуть подвалишь!  Коптишь горячим копчением. А потом ложечкой-ложечкой!!!!!!!!!!!!
